Faisabilité sous sol en blocs coffrant isolés
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 1.037 fois
Env. 10 message La Bresse (88)
J'ai un projet de construction d'une Maison Ossature Bois sur un sous-sol complet compte tenu du dénivelé du terrain.
Je pensais réaliser le sous sol en blocs coffrants isolants de type EUROMAC ou BIPLAN pour une bonne isolation par l'extérieur mais j'ai plusieurs questions :
- Ces blocs coffrants sont-ils aptes à être utilisés en sous-sol? Quid de l'étanchéité verticale des murs enterrés?
- La structure de la MOB devra être posée sur le béton et compte tenu de l'épaisseur de l'isolant extérieur, je crains que les murs du sous-sol ne débordent et que la gestion des écoulements des eaux de ruissellement du bardage et de l'étanchéité ne soit pas terrible à la jonction. Qu'en pensez-vous?
Merci de vos avis ou expériences sur le sujet.
De : La Bresse (88)
En cache depuis le dimanche 29 décembre 2024 à 16h15
Faut-il construire en blocs coffrants isolants ?
