épaisseur dalle dans une cave
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 3.031 fois
Env. 20 message Dijon (21)
Bonjour a tous.
Alors voila ma question. Je vais réaménager une cave. Celle ci fais environ 12m², le sol est en terre bien compacte bien fournie en cailloux. Je voudrais donc faire une dalle béton après avoir décaissé.
Je voulais donc savoir combien de centimètre devrais faire ma dalle.
Sachant qu'il y auras seulement un canapé et une bibliothèque (et un escalier). Par la suite je vendrais cette appartement en indiquant cette pièce pour une chambre. Donc pas trop de poids je pense.
Pouvais vous donc m'indiquer la profondeur de la dalle? J'este entre 5, 10 ou 15 cm....
Merci beaucoup
De : Dijon (21)
Bloggeur Env. 600 message Hagondange (57)
De : Hagondange (57)
12 cm mini, c'est le DTU
Plus j'en donne, moins j'en possède.
Puis faudrait peut etre un herisson
lit epais de gros cailloux afin d'eviter/couper/limiter les remontées humides
a+
Oui, 12 cm mini. Maintenant, si c'est un immeuble ancien, il convient d'éviter le béton de ciment et faire un dallage chaux (sans treillis, sans polyane et sans isolant ou revêtement de sol risquant de bloquer l'humidité.
Attention à la revente en déclarant cette pièce comme "habitable" : un pièce habitable en sous-sol exige une étanchéité totale des murs, très difficile à réaliser après coup (et cher !).
Dept : Eure
Merci a tous. Du coup 12cm. par contre qu'appelle tu "étanchéité totale des murs" tournesol?
De : Dijon (21)
C'est une étanchéité sous avis technique, membrane ou autre.
Dept : Eure
Merci beaucoup
De : Dijon (21)
En cache depuis le mercredi 30 avril 2025 à 05h51
