Linteaux pour extension
Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 3.683 fois
Env. 30 message Vigneux Sur Seine (91)
Bonsoir voulant faire une extension sur ma maison j'aurai deux voir trois linteaux ( 1 ou 2 linteaux de 4,40m et un autre de 3.70m ) a faire ainsi qu'une poutre en béton dans un angle ou reposera deux linteaux la charge ne sera pas trop lourde sachant que je compte faire un toit en zinc . je pensez a des linteaux de 15cm de large et de 30cm de haut les deux reposant sur une poutre de 15cm par 15cm. Que me conseillez vous? Merci
De : Vigneux Sur Seine (91)
Quand on parle d'ouverture de 4m40 on ne pense pas, on calcul ou on fait calculer.
15 de large par 30 de haut pour une ouverture de 4.40 ou meme de 3m70 tu es loin du compte.
De : En Haut A Droite. (54)
Que me conseillez vous mise à part que je suis loin du compte en tenant compte que le toit et en zinc et qu'il a pas de plancher au dessus donc peut de poids soit maxi 50kg au m2 isolation et ba13 compris
Je te conseille de nous fournir des plans !
Dept : Eure
Les plans ne sont pas encore totalement définitif je vais essayer de vous fournir une esquisse
Merci pour vos réponses
Bonsoirs voila mon plan http://hpics.li/d1a9e56 http://hpics.li/35bcbc4 qui n'est pas encore définitif cela dépendra de la faisabilité des travaux
Pour que ca soit plus clair pour vous je vous explique la partie cuisine et salle a mangé existe déjà c'est une véranda ainsi que les escalier qui donne actuelement dehors la véranda est construite en parpaing de 20 sur des poutrelle avec des hourdis en dessous il y a un vide sanitaire avec des fondations en pierre de granit je souhaite donc agrandir un peu en parpaing de 20 avec des fondations de 40 par 60 cm pour faire un salon en soubassement de la cuisine et ainsi récuperé quelques vitres de ma véranda .Le tous sera recouvert toiture avec hauteur pignon de 3,60m une pente de 8 pour cent et d'une charpente faite en bastaing écran sous toiture contre lattes et voliges puis zinc 0,65mm. D'après mes calcul le poids ne dépassera pas 50kg au M2 tous compris mise à part condition météo (neige) Que me conseillez-vous? Sachant que j'ai revu a la hausse la taille de mes linteau (20 par 40 avec ferrailles béton dosé a 350) poutre (20 par 20 )
Alors, qu'on soit d'accord sur les termes :
- Ce que tu a appelé linteaux, ce sont des poutre.
- Ce que tu as appelé poutre, c'est un poteau.
Ne manque plus que quelques cotes...
Dept : Eure
Oui désolé pour les termes quelles cote te manque t-il?
Que pensez vous vu le poids de la toiture de mettre un poteau bois ainsi que poutre en bois au lieu de poteau et poutre beton
Pour les cotes, les portées de toiture, par exemple.
Pour la nature (bois ou béton), le choix du bois pour des charges aussi faibles n'est pas totalement idiot ! Pourquoi vouloir faire du béton ?
Si tu décide de faire du bois, il vaudrait mieux changer de forum.
Dept : Eure
Bas disons que ma femme n'aime pas trop le bois mais vu que c'est moi qui fais les travaux je ne veut pas non plus me compliquer si je peu faire simple et solide à la fois.Vu la charge je pense me dirigé vers du bois car ca fais un grand nombre de poutre à coulé pour pas énormément de poids quand pensez vous? Surtout que des poutres en bois sont plus facile a mettre en place
Bon après discussion avec ma femme verdict ca sera du béton donc je suis preneur pour tous vos conseil
Que pensez vous pour mon poteau de le faire avec des boisseaux en béton de 20 par 20?
Env. 30 message Loyettes (1)
Salut .
Etant macon voila mes conseilles .
Pour chaque ouverture ,il te faudrait un linteau d'au moins 30 de haut minimum sur 20 de large. tu mettras un chainage en tors de 8 ou 10 en faisant bien attention de lier les fers au poteau qui sera au bout de chaque linteau avec des equerres et barre de renfort . pour ma part je te conseille de mettre 40 de haut ,la au moins tu es sur d'etre tranquille ,qu'il neige ou pas ^^ . la poutre elle sera bien encré dans le sol ,tu je conseille une 30 par 30 avec un bon feraillage en tors de 10 ! en plus tu pourra la cacher dans le placo.
apres pour ce qui es du bois ,a la place du beton ... le bois coute plus cher au final je pense , il te faudra de grande section ,épaisse et bien traité ... a voir bien sur... Unsure
si d'autre questions hésite pas
De : Loyettes (1)
Merci pour cette réponse ça confirme un peut ce que je pensais le souci qui ce pose c'est que j'ai peur que la poutre qui va reposé sur le mur coté salle a manger en parpaing de 20 monté sur une poutrelle du plancher béton exisant soit trop lourde je ne sais pas si il on ferrailler les angles des parpaing avec le plancher béton qu'en pensez vous?
Effectivement ... si je comprend bien ,le linteau entre le salon et le jardin va reposé sur le mur separant la salle a manger du jardin ? si oui ,se mur repose sur un vide sanitaire ou il y a une surface habitable en dessous ?
De : Loyettes (1)
Oui la poutre du salon coté terrasse va reposé une extrémité sur le poteau que je vais faire et l'autre sur un mur de la salle a manger existant. En dessous la futur salle a manger il y a une cave a vin et cote cuisine un vide sanitaire rempli de gravillon car anciennement il y avait une fosse septique
Si tu as acces faudra renforcé coté salle a manger ,mettre un basting avec des étai en dessous qui resteront la constamment . sa evitera le flanchement de la dalle ,mais je doute qu'elle flanche mais mieux vaut prevenir que guerrir
De : Loyettes (1)
Pourquoi as-tu changé de plan ? On n'y comprend plus rien.
Et moi, je ne réponds pas sans avoir compris...Ou d'avoir tous les éléments en main.
Dept : Eure
Non tournesol je pas changer de plan qu'est ce que ne comprend pas?
En cache depuis le lundi 05 mai 2025 à 02h00
