Chape maigre avec plancher electrique ? Compatible ?
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 2.790 fois
Nouvel Aviseur Env. 10 message Albi (81)
Mon constructeur est en train de poser une chape maigre (sable + ciment) sur les fils electrique de mon future plancher chauffant.
Cela me parait incompatible avec ce mode de chauffage car je pense qu'il n y aura pas assez de contact entre les elements chauffant et la chape puisque c'est du sable.
Est ce autorisé ?
merci pour vos reponses
De : Albi (81)
Va dans la section devis chauffage électrique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi
Env. 200 message Narbonne (11)
Encore un constructeur qui ne connait pas son boulot....
la chappe va se fissurer des la mise en chauffe, j'ai eu le tour avec Yvelines Tradition, résultat, il ont dû tout casser et recommencer...
la chappe flottante doit etre conforme au DTU 26.2 et DTU 65.7 pour la mise en oeuvre du plancher chauffant ainsi qu'à l'article 5.43 du cahier de prescriptions techniques 06/96 du chauffage par plancher rayonnant ( sous réseve que ce document n'ai pas évolué)
La chape doit etre dosée à 350kg et un adjuvant type SICaA doit y etre incorporé.
La chape mince d'épaisseur maxi 5 cm, doit avoir une conductivité thermique supérieur à 1.15w/mk ce qui correspond à une masse volumique séche supérieure ou égale à 1700 kg/m3
E nvoyer une lettre recommandée à votre constructeur et demandez qu'il vous confirme par écrit la conformité de sa chappe avec les DTU précités et avec le CPT PRE du 06/96 du CSTB ( document qui a peut etre évolué)
J'ai ressorti mon dossier pour vous répondre car j'ai un trop mauvais souvenir de cet épisode qui s'est soldé par une reprise compléte de la chape.
De : Narbonne (11)
Nouvel Aviseur Env. 50 message Chateaugay (63)
Bonjour, j ai fait construire avec tradieco dans le pys de dome. jai choisi un Plancher chauffant electrique rayonnant atlantic. j ai un soucis sur sa mise oeuvre : la chappe est une chappe tradi ciment . elle fait entre 8 et 9 cm d épaisseur sans compter l epaisseur du carrelage. de plus il y a un treilli metallique qui a été mis dans la chappe mais le chapiste a oublié de relever le treilli et il est resté contre la trame electrique. j'ai envoyé un courier en recommandé a mon constructeur pour lui signifier la mauvaise mise en oeuvre d ela chappe qui ne respecte pas les preconasation technique du fabriquant qui est sous avis technique CSTB. il m a repondu que s'etait pas grave. le plancher chauffant chauffe mais les temps de relance sont enormes.
y a t il malfacon et que puije faire ?
De : Chateaugay (63)
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 07h23
Le chauffage électrique
