Refaire une salle de bain de A à Z
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 3.704 fois
Env. 10 message Villecresnes (94)
Bonjour a tous
je me lance dans la réfection total de ma salle de bain, j ai tout retirer il n y a plus rien dedans
en arrachant le carrelage murale le placo n a pas résisté et il y a des endroit ou le carton du placo est apparent dois je refaire du platre par dessus
et après j aimerai savoir dans qu'elle ordre commencer car je débute et ne sais par ou commencer
pourriez vous me dire les étapes a commencer en premier (réfection des murs, plomberie en PER, installation des canalisation etc )
merci de m apporter vos connaissance pour que je puisse commencer au plus vite mes travaux car je n ai plus de salle de bain et cela devient compliqué avec mes deux enfants
merci d'avance pour vos conseils qui me seront très précieux .
De : Villecresnes (94)
Membre utile Env. 2000 message Ludon Medoc (33)
Placo tu oublies, tu arraches tout proprement et tu reposes du placo propre à la place. C'est l'avantage du placo, on jette on refait c'est propre.
En premier électricité et plomberie, après le cosmétique.
A+/LAN
De : Ludon Medoc (33)
Et du placo hydro impérativement .
Merci pour vos réponse il ne reste plus qu'a se mettre a l'oeuvre mais j'ai encore quelque questions
je veux mettre mes tuyaux PER dans mon placo et juste laisser ressortir les the et les raccords est ce une bonne idée
et comment créer ma pente pour mon évacuation pvc je commence le départ de la bonde ou de la colonne d'évacuation
et sur les sorties de douches per que j'ai acheté dois je laisser les têtes bleue qui sont visé au niveau des arrivé d'eau qui servent a brancher les robinets je craint que celle ci ne dépasse de mon plaquo
et une petite dernière si je retire les plaque de plaquo abîmé je tombe sur mes wc car le plaquo sépare les deux pièce puis je en remettre des plus fine sur celle deja en place
merci pour vos future réponse et surtout de prendre du temps sur votre temps libre pour me répondre Biggrin
Bonsoir a tous
encore une question qui me vient a l'esprit a quel moment dois je coller mon bac a douche et surtout dois je le coller au mur et a quel moment dois je faire mon régréage avant plomberie ou après dois je fixer mon bac a douche avant et vue que je vais carreler du sol au plafond dois je carreler avant la plomberie car une fois les tuyaux fixé comment vais je carreler une fois les tuyaux fixé au mur
merci pour vos réponse car je suis un peu perdu WinkCrying
Tu passes tes tuyaux et tu prépares tes murs et sols.
Apres quand tous les tuyaux sont fait, que tu as préparé tes surfaces tu poses ton bac à douche et ensuite tu faits le carrelage.
ET pour carreler une fois les tuyaux fixés au sol, tu faits des torus dans tes carreaux.
A+/Lan
En cache depuis hier à 13h53
Devis création salle de bains
