Poser une baignoire, Angle de mur pas droit (pas d'équerre)
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 5.427 fois
Env. 100 message Loiret
Je veux mettre ma baignoire rectangulaire dans un coin de ma sdb mais l'angle n'est pas droit (pas d'equerre) tout est en placo j'ai déjà peint il y a un ecart d'environ 1,5cm cm sur le côté le plus court.
Comment régler le problème.
MERCI
Dept : Loiret
Env. 400 message Nice (6)
Bonjour j'ai eu le meme soucis environ 1 cm d'espace donc j'ai centré la baignoire comme il faut, pris des petites baguettes que j'ai calé entre la baignoire et le mur afin que cela soutienne le silicone que j'ai mis ensuite afin de faire un premier joint pour coller la baignoire au mur, ensuite j'ai fais un deuxieme joint propre sur le premier, puis j'ai mis du carrelage au mur et dernier joint jolie et l'ecart est minime maintenant. Si par contre l'ecart est vraiment trop important faut poncer le mur pour redresser. bonne chance
De : Nice (6)
fabiocap a écrit:Bonjour j'ai eu le meme soucis environ 1 cm d'espace donc j'ai centré la baignoire comme il faut, pris des petites baguettes que j'ai calé entre la baignoire et le mur afin que cela soutienne le silicone que j'ai mis ensuite afin de faire un premier joint pour coller la baignoire au mur, ensuite j'ai fais un deuxieme joint propre sur le premier, puis j'ai mis du carrelage au mur et dernier joint jolie et l'ecart est minime maintenant. Si par contre l'ecart est vraiment trop important faut poncer le mur pour redresser. bonne chance
Je pense equilibrer l'écart sur les 2 cotés de la baignoire,et je vais peut etre incruster la baignoire de 1/2 cm dans le placo , un joint de silicone et ça devrait être OK
je te tiens au courant
Dept : Loiret
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 05h31
Devis création salle de bains
