Avis sur plan de maison 90m², sur l'accès cave et combles
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 4.445 fois
Env. 20 message Val D Oise
Ceci est mon premier post, tout d'abord merci à ce forum où j'ai pu avoir un max d'information sur le financement et les différents choix pour ma construction.
Notre projet est une maison en Ile de France d'un peu moins de 90m², et nous souhaiterions avoir vos avis concernant le plan ci-dessous.
Ce sera une maison R+1+Combles + sous-sol.
Les dimensions des murs extérieurs sont les dimensions maximales possibles avec notre terrain et le PLU. Les façades Sud et Nord ne peuvent pas avoir de fenêtres.
Là où je coince, c''est l'emplacement des WC du rez de chaussée, actuellement on l'a placé sous l'escalier mais comme il y aura l'accès au sous-sol, il faut le mettre ailleurs, mais où ?
Il y a également l'accès aux combles, le faitage étant dans le sens Est-Ouest, comment placer l'escalier pour y accéder ?
Merci d'avance pour vos commentaires !
Dept : Val D Oise
Etrange ce faitage est/ouest alors que les façades nord/sud sont aveugles.
Pourquoi sont elles aveugles ? mitoyennes ?
Un plan du terrain et de l'implantation nous aiderait à comprendre.
Et où en êtes vous, terrain acheté ? CCMI signé ? PC déposé ?
Photolover Env. 300 message Aube
Pour les wc du rdc je ne vois vraiment pas ou ils peuvent aller dans cette configuration .Pour la ch de 10.5 je la ragrandirai jusque l'escalier.
Picto recompense Photolover
Dept : Aube
Autre petite remarque, l'étage ne tient sur rien côté nord... (faut des poutres ou murs porteurs)
De : Dijon (21)
Alors le faitage est dans le sens est/ouest à cause d'un premier refus de la mairie, quand il n'y a pas de gouttière, le PLU prend en compte la hauteur totale alors que maintenant pour la façade, c'est la hauteur de gouttière qui sert de base aux calculs. Une autre solution aurait été de faire un 4 pans mais j'aurais eu moins de combles.
La façade nord est en limite de propriété, et la façade sud est trop près (3m) de l'autre terrain pour avoir des ouvertures.
Je fais le plan du terrain, je la posterai.
Concernant le projet, le terrain est acheté, CCMI signé, et PC accordé.
Pour la chambre de 10.5m² de l'étage, si je la ragrandi jusqu'à l'escalier, l'accès aux combles sera fera par cette chambre ?
Oui il y a des poutres mais je ne les ai pas dessinés sur le plan.
Dept : Val D Oise
Env. 200 message Avranches (50)
J'aimerai bien voir la coupe car il y à quelle que chose qui me derange ...
En hauteur à l'etage, tu a des rampants ?? Ou tu a 2m40 partout ?? Car sinon tu va avoir des petits souci avec l’arrivé de l'escalier.
Pour tes toilettes vue la conception de la maison, le choix le plus judicieux serais de les faire dans le jardin XD. (je réfléchi si je trouve une solution)
De : Avranches (50)
naleo a écrit:...
Ça n’empêche pas d’avoir des ouvertures?
Ça ça dépend des PLU, pour certains si...
Sauf si accès fréquent je ne pense pas que ça vaille le coup de consacrer un couloir pour l'accès aux combles et perdre des m² dans une chambre Rolleyes
Sauf si vrai R+1 sans rampants, l'escalier devrait être en position plus centrale pour ne pas se casser la tête en montant.
Pour pouvoir caser les toilettes il serait peut être bon de faire une vraie entrée...
Bcp de choses à revoir dans ce plan je pense.
De : Dijon (21)
A l'étage, j'ai 2m50 partout, c'est une maison R+1+combles. Le soucis de l'arrivée de l'escalier est au niveau des combles, mon constructeur me propose un escalier qui tourne 2 fois (je ne connais pas le nom, ça ressemble à un quart tournant à la fois en bas et en haut de l'escalier).
Pour la façade sud, c'est le PLU qui n'autorise pas les ouvertures, mais je peux avoir des fenêtres à partir 1m90 de hauteur.
Dept : Val D Oise
AnnC a écrit:Autre petite remarque, l'étage ne tient sur rien côté nord... (faut des poutres ou murs porteurs)
Il tient peut-être sur une poutre retroussée.
L'escalier que ton constructeur ta proposer s'appelle tous simplement un 2 quart tournant. Comme dis AnneC "Beaucoup de chose à reprendre".
-Emplacement des toilettes au RDC
-Emplacement de l'escalier pour l’aménagement (Attention prendre en compte le positionnement de l'escalier du sous sol)
-Revoir ouverture en plein SUD selon le PLU (point à revoir obligatoirement)
-Aménagement de l'étage selon l'escalier et pour monter au comble. (A voir si les combles peuvent être aménager ou si ses justes des combles perdu ..)
De : Avranches (50)
Donc tout est verrouillé . . .
Un peu tard pour demander des avis.
Je sais pas si tous est verrouillé, mais si il es conscient que les plans en l'état ne sont pas super fonctionnel au niveau de l'aménagement. Rien ne l’empêche de faire un permis modificatif pour les ouvertures, voir même annulée le 1er permis et en redéposé un.
A lui de voir si sa maison lui convient comme ça ou pas ....
De : Avranches (50)
Merci pour les avis.
Oui les combles sont aménageables.
Pour les WC du RdC, j'avais pensé à les mettre derrière la cuisine et accessible par la chambre.
Pour l'ouverture plein sud, je peux mettre des pavés de verre mais pas de fenêtres.
AnnC, j'avais pas pensé à faire une vraie entrée, je vais y réfléchir... Mais là je commence à coincer, j'ai fait et refait le plan, je n'ai pas trouvé de solution.
Dept : Val D Oise
En cache depuis avant-hier à 01h56
Devis plan de maisonArtisan
Photos de plans de maison
