Reboucher les trous dans les parpaings avant le crépis?
Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 18.652 fois
Photolover Env. 300 message Aube
Tout est dans le titre, j'ai eu beau chercher ,je n'ai pas trouvé de réponse.
Notre crépis va bientot etre fait mais il reste des parpaings qui ont été perçés ( serre-joint,echaffaudages des couvreurs qui tenaient par des tiges filetée a travers les parpaings)
Faut il que ces trous soit rebouchés avant ou le crepis va les reboucher et ça ne bougera pas??
Picto recompense Photolover
Dept : Aube
Va dans la section devis facades - enduits du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de enduiseurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les enduiseurs, c'est eux qui viennent à toi
Env. 400 message Nice (6)
Bonjour, reboucher à la colle map
De : Nice (6)
Bloggeur Env. 700 message Vauvillers (70)
Si les trous sont petit, l'enduiseur les rebouches sans aucun soucis.
Cordialement,
De : Vauvillers (70)
Les trous font a peu pres 4 cm de diametre.
Ce que j ai peur c est que le crepis au niveau de ces trous ne reposent sur rien,.
Dept : Aube
Env. 600 message Anceaumeville (76)
Tu peux reboucher au mortier si ça te chagrine
le MAP pour l'extérieur, j'ai un doute ?
De : Anceaumeville (76)
4cm, pas de soucis pour l'enduit, pourquoi il ne tiendrait pas ?
Cordialement,
Env. 70 message Colmar (68)
Au mortier.
La map à l'exterieur c'est fortement deconseillé.
l'enduit apres 1cm ce n'est pas recommandé pour une durabilité dans le temps,risque de fissure.
De : Colmar (68)
Pas plus de risque de fissure qu'autre chose, c'est faux, 4cm sur 2cm de profondeur, je vois pas ou est le risque...
Cordialement,
Je sais pas ,je pensais qu il fallait que l'enduit repose sur un support , au niveau des trous il y aura du vide derriere je craint que l'enduit soit plus fragile à ces endroits.
Dept : Aube
Y'a un trou oui, mais il va s'écraser de chaque coté ton enduit (projeté a la machine!)
J'ai déjà vu plusieurs fois, et aucun soucis a déclarer.
Cordialement,
Env. 50 message Toulouse (31)
Pour un petit trou comme vous décrivez c'est encore plus solide puisque l'enduit rempli la cavité.
Le risque si le trou est trop important c'est le séchage non uniforme et donc des tâche sur le mur.
Ce que je craint, c est que l enduit ne remplisse pas les cavité justement.De toute façon jai laissé un message au cdt pour savoir si les maçons venaient reboucher les trous.si c est pas prevu je le ferais, je rebouche avec du ciment pur ou je met du sable avec?Merçi a vous
Dept : Aube
Env. 2000 message Ain
Hello,
Un travail "propre" serait de reboucher les trous bien sûr......
Dept : Ain
Env. 30 message Correze
Alexcc10 a écrit:Ce que je craint, c est que l enduit ne remplisse pas les cavité justement.
Le façadier risque de demander un surcoût pour une couche de dressement si les surfaces ne sont pas préparées
Exigences maçonnerie ---
Dept : Correze
Merçi pour le lien!
Si sourcout il y a c est a la charge du cst mais je ne pense pas.
Dept : Aube
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 11h23
Photos d'enduits
Photos d'enduits
