Gaine TPC et vide sanitaire.
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 8.039 fois
Super bloggeur Env. 200 message Pont à Mousson (54)
Pour l'instant j'ai tiré ma gaine TPC du coffret ext jusqu'a la sortie de dalle sous la future GTL. J'ai lu qu'il était interdit de faire passer la gaine dans le VS (environ 8m) , elle devais s’arrêter a la rentré du VS.
Comment je peux rectifier le tir ?
Solution 1 : creuser une tranchée de 15 cm dans le VS et enterrer la gaine pour la faire ressortir sous la GTL.
Solution 2 : La couper a l'entrée du VS et ensuite ??? le cable peut-il rester nu ou dois-je la passer dans un tube IRL ? Et dans ce cas, que fait ERDF lors du branchement ? Vont-ils aller dans le VS pour passer le cable ?
Merci d'avance
De : Pont à Mousson (54)
Re,
Sans vouloir abuser, si quelqu'un avais une réponse ça serais cool, ma chape de ravoirage sera coulée lundi, j'aimerais donc savoir si je dois faire des modifs avant si possible.
Merci d'avance.
Super bloggeur Env. 700 message Arras (62)
?? moi j'ai passé toutes mes gaines dans le VS... je ne savais pas que cela était interdit (je ne vois pas pq ?) et de toute façon personne n'est venu voir!
Je trouve même que cela est intéressant si ça se bouche dans la gaine...
De : Arras (62)
Env. 10 message Moirans (38)
Les gaines TPC sont interdites dans un VS car ce type de conduit est propagateur de flamme.
Utilisation de gaine TPC uniquement en enterré.
Cable U1000 R2V apparent dans le VS peut parfaitement convenir.
Enfoui, c'est encore mieux, ça diminue les risques de choc mécaniques, etc...
gaine TPC ou cable R2V, le mieux c'est d'enterrer, c'est juste que la tranchée sera plus large et profonde pour la gaine TPC de 90 mm.
Le mieux est de faire çà en hiver, ça réchauffe!
De : Moirans (38)
Env. 400 message Castanet Près Toulouse (31)
je déterre ce post afin d'obtenir l'avis d'expert sur le sujet car j'ai le même problème : erdf bloque sur ma gaine TPC rouge en vide sanitaire.
Quand on lit la NFC14-100 (notamment tableau 16 page 42) il n'est pas réellement fait état de vide sanitaire... on peut considérer qu'on est dans le cas d'une pose apparente, dans ce cas, avec un cable Câbles U-1000 RVFV NF C 32-322 ou Câbles armés NF C 32-323 ou Câbles armés résistant au feu NF C 32-310 PR, il n'y a pas d'obligation spécifique de mise en oeuvre. Pourquoi nous oblige-t-on à mettre une gaine ignifugée qui coute une fortune ?
il y a donc un peu de flou que j'aimerai éclaircir.
Merci pour votre aide
De : Castanet Près Toulouse (31)
Env. 40 message Haute Garonne
Je déterre aussi ce post. L'agent ERDF me dis la même chose que Wacky à savoir de passer une gaine ignifugé, mais j'ai déjà passé une gaine rouge.
Avez-vous une idée de comment faire maintenant ?
Env. 100 message Loir Et Cher
recouvrir les gaines de béton (ou de terre) au niveau du sol
au droit de la GTL , à l'endroit où cela fait le coude de remontée, faire une assise en béton qui déborde largement (15-20 cm de part et d'autre des gaines)
avec de fers à béton pour la solidité Dia8; laisser sècher le maximun, au mini 3/4 jours.
Faire un coffrage qui reposera sur cette assise et enveloppant vos gaines de 5/6 cm mini et couler du béton( avec du petit gravier 0/10 depuis le haut du plancher (sol GTL).
et là plus de risque
Dept : Loir Et Cher
Une note interne a du circuler chez Erdf, car cela n'a jamais posé de souci auparavant, alors que c'était interdit
De : Penmarch (29)
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 20h55
