Bonjour, desherbant et lierre.
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 7.021 fois
Env. 200 message Bouches Du Rhone
BONJOUR
on ma dit que le desherbant ne penettrait pas dans le lierre et que donc sa ne marchait pas sur le lierre.
Est ce vrai svp? Que faut il faire pour tuer un grand lierre svp? :roll:
Va dans la section devis paysagiste du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de paysagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les paysagistes, c'est eux qui viennent à toi
Env. 20 message Palaiseau (91)
Bonjour pour le lierre la meilleur chose serait de le couper à la base de traiter sur le tronc en faisant des trous dedans avant de mettre le produit et de laisser sécher le feuillage et branchage pour que les ventouses soient séche.
De : Palaiseau (91)
Bloggeur Env. 300 message Cormery (37)
pour le lierre il ne faut absolument pas utiliser du désherbant classique ( ex Glyphosate, alias Round**p ) il faut se tourner vers des débroussaillants ( avec du triclopyr) et ça fonctionne très bien même avec une application sur feuillage, par ailleurs c'est "sélectif", en tout cas ça ne détruit pas les graminées donc le gazon)
Si le lierre est gros effectivement on peut le couper et mettre au pinceau directement du produit ( non dilué ) sur la coupe ... effet radical et tellement ciblé qu'il n'y a aucun impact sur nos cours d'eau Smile
De : Cormery (37)
Env. 20 message Saint Chamond (42)
Bonjour a tous
j'ai un truc pour rendre plus efficace les desherbants et débrousaillants notamment sur les vegétaux a feuilles vernissés ( lierre notament liseron)
IL suffit de rajouter dans le melange de débroussaillant du lait celui ci agira comme une colle est maintiendra le principe actif sur le végetal
ca marche sur le lierre mais c'est tout de meme un vegetal coriace
De : Saint Chamond (42)
Bonjour a tous
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 11h48
Devis paysagisteArtisan
Devis paysagiste
6 étapes pour réussir son jardin
11 idées de voiles d'ombrage
Photos de haies
Photos de haies
