PAC Daikin Altherma + ECS
Ce sujet comporte 42 messages et a été affiché 33.785 fois
16
Super bloggeur Env. 80 message Sarrouilles (31)
@run4
Moi aussi j'avais un Lave vaiselle donné à 47db, et effictevement il ne faisait pas trop de buit, mais de là a avoir un lave-vaiselle juste à coté des chambre DryDry
Tu est un peu dans mon ca ? Tu a enclenché la fonction silence nuit ?
De : Sarrouilles (31)
Membre utile Env. 2000 message Haute Garonne
Dipsy a écrit:
lololulu22 a écrit:Bonjour,
nous avons aussi une PAC DAIKIN, je peux te dire que le module n'est pas bruyant, mais pas silencieux non plus!
Je m'explique, nous elle se situe dans le cellier, donc porte cellier fermée on ne l'entend pas à l'étage (c'est la seule porte entre nous et elle)
sinon oui on l'entend (je parle porte chambre ouverte)!
Donc si elle est accolée à votre chambre, oui vous allez l'entendre...
Et concernant la nuit, tout dépend de votre réglage, mais sinon oui elle risque de se déclencher la nuit...
Bonjour.
Le cellier est au même étage que le module intérieur ?
Vous l'avez installé il y a longtemps ?
Cdlt
Bonsoir, quand je parle de PAC, je parle du module intérieur qui se trouve dans le cellier.
Certes le bruit est moins fort qu'une machine à laver.
BOn ben finalement, on a choisi de créer une pièce isolée et chauffée (merci la RT2012) en sous-sol pour y placer la PAC.
Il sagit en fait de la cage d'escalier, que nous avions prévue de faire plus tard, mais la on est obligé.
Env. 10 message Arudy (64)
Moi, j'ai modifier l'heure de l'après midi (programmé d'usine a 15h00), j'ai passé a 16h, car après controle des temperatures extérieur l'été c'est le moment ou il fait le plus chaud
J'ai passé le reglage de la chauffe ECS sur l'option loi d'eau (non programmé par defaut en sortie d'usine).
Il serait bon si ta PAC est suffisament dimmenssionnée des deconnecter les resistances electriques, tu fera un gain enorme en dépense EDF
Certain installateur ajoute le Pack " resistance electrique" pour faire un chiffre d'affaire plus important (mais attention certain sous dimmenssionne la PAC et compense par le PAC resistance... alors a voir...)[/quote]
bonjour a tous juste pour signaler que lorsque la température ext en été depasse 35°c c'est la résistance qui prends le relais car le fluide frigorigéne R410A commence à se déterriorer à partir de 70°c , température qu'il atteint lorsque les températures exterieures sont élevées.
en ce qui concerne le dimensionnement il vaut mieux la dimensionné en fonction de ta température de base hiver ( qui dépends de ta région et de l'altitude ) et compléter avec une résistance d'appoint qui fonctionnera (certes) mais que quelques jours dans l'hiver ce qui te permettras d'acheter une pac moins chère
De : Arudy (64)
Env. 300 message Buzet (31)
J'ai la même PAC, mais il y a des jours où l'ECS qui est programmé pour être chauffé à 55° à 15h tous les jours, où elle ne déclenche pas le processus de chauffe programmé.
Le soir on se retrouve donc avec une eau tiède voir froide.
Quelqu'un connait ou a eu ce problème.
Merci,
De : Buzet (31)
Env. 700 message Loire Atlantique
il faut entrer dans les parametre et modifier le " seuil bas de maintient en temperature"
car meme si vous programmer une chauffe a 16h00, si votre temperature descends en dessous du seuil de maintient, la chauffe se fera immédiatement, elle n'attendra pas les 16h00
Je ne comprends pas votre réponse.
Ce qui se passe c'est que le soir à 18h on se retrouve avec de l'eau à moins de 40°.
Sinon comment trouver cette fonction seuil bas?
De : Buzet (31)
Il vous faut la doc installateur de votre PAC pour connaitre les parametres a modifier
J'y avait pensé, mais j'ai pas trouvé.
De : Buzet (31)
Il y a aussi un réglage qui s’appelle priorité du chauffage d'espace, qui est en fait une température seuil, à voir si ça ne se joue pas de ce coté
Env. 40 message Bourg-en-bresse (1)
Je me permets de rebondir sur ce post car nous avons décidé de partir sur une PAC air/eau (6Kw selon étude thermique) pour notre maison.
On me propose d'un côté une Oertli Oenoviapac, d'un autre un Alfea extensa Duo 6 et j'avais remarqué la Daikin bi-bloc basse température Altherma 2e génération.
Ces systèmes sont-ils tous compatibles RT2012? J'ai cru comprendre que tous n'étaient pas encore certifiés (titre 5) dont l'Oertli visiblement? Je m'y perds un peu...
Je suis preneur de vos avis et connaissances...
Merci d'avance
De : Bourg-en-bresse (1)
Env. 200 message Loire Atlantique
Perso je vais avoir une Alfea extensa Duo 6 et elle a bien été validé par le bilan thermique.
Je relance ce post pour solliciter un nouveau conseil. On fait doncconstruire une maison dans l’Ain (RT 2012) avec un système de chauffage par PACair/eau + plancher chauffant. L’étude thermique me conseille une PAC duo de 6kw qui assurera chauffage et production d’eau chaude sanitaire.
J’ai deux devis similaires en terme de prix (autour de 14 500euros tout avec soit Daikin Altherma OU Fujitsu-AtlanticAlfea Extensa Duo OU Oertli Oenoviapac) mais assez différents notamment auniveau du nombre de mètres de PER utilisés.
Voilà le dilemme : Pour une maison de plain-pied de 130 m², l’un me chiffre 600 m dePER, l’autre quasiment 1600 m. Le deuxième justifie une telle différence par unpas de 5 cm ( contre 10, 15 ou 20 pour le premier suivant les pièces). Iljustifie ce choix d’un pas de 5 cm pour une meilleure homogénéité de ladiffusion de chaleur (avec un pas de 20 cm, il me dit que l’on peut sentir sousles pieds la différence de température sur le carrelage).
Qu'en pensez-vous?
Quelle semble la meilleure méthode?
Deuxième question : ce deuxième chauffagiste estimequ’utiliser un PER « BAO, barrière anti-oxygène » est de la« poudre aux yeux ». Aucun intérêt pour lui alors que le premier metdu PER BAO.
Je suis un peu perdu...
Merci d'avance pour vos lumières
Je viens de trouver ce post intéressant sur le forum...
https://www.forumconstruire.com/construire/topic-236063.php
Attention avec la preconisation puissance Pac etude, nombre de personnes se plaignent lors de l'utilisation des PAC que celle ci n' arrive pas a chauffer la maison.
6 kw en basse temperature pour 130m2 me semble un peu faible meme en RT 2012.
Attention un pas de 5 cm me semble un peu delicat, il faut eviter de mettre cela sur toute la surface maison, un pas de 15cm est très bien, voir un pas de 10cm près des fenetres et toute la surface salle de bain.
Avec un pas de 5cm, Certaine PAC se mettent en defaut securité et ne chauffent plus la maison, si le delais d'inertie est trop grand.
c'est arrivé il y a quelques année chez Daikin, grace a leur bureau d'etude, il ont identifié le probleme suite aux remontées d'informations des installateurs.
Il ont modifié les cartes electroniques , le probleme a été resolus.
Il faut etre sur que la PAC choisie fonctionnera avec un pas de 5 cm..;sinon plus de solution et pas de chauffage
pour mois le mieux est de :
prévoir un pas de 10 et 15 cm (eviter le 20cm)
prevoyer un pot anti boue avec doigt magnetique sur le circuit retour chauffage avant la PAC
prévoir un additif dans le circuit chauffage de type inhibiteur (dans la doc daikin de garantie il est demandé de le renseigner)
un petit plus un degazeur automatique...
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 23h11
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
16
