Isolation plafond combles ammenagés
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 2.354 fois
Photographe Env. 1000 message Crozon (29)
Dans une maison avec combles amménagés, je voudrai refaire l'isolation
du plafond des pieces, d'origine, plus de 30 ans, il y a de la laine de verre
en rouleaux etalée sur les plafonds.
Les rampants ont ete refait en changeant la laine de verre et en ajoutant
une deuxieme couche en croisé, puis en remettant de nouveaux rails et placo.
Pour les plafonds, apres lecture du forum, je me disais que je pourrai
etaler de la ouate ou laine de roche en vrac apres avoir retiré la vieille laine
de verre.
Mais j'ai quelques questions:
- il y a du vent dans ces combles, est-ce que ca ne risque pas de voler
et de s'aglutiner dans un coin ?
- pour la ouate, ca a l'air de craindre l'humidité (plus que la laine de verre/roche ?)
Dois-je mettre un parre vapeur au sol avant d'etaler ? (il y a une salle de bain)
- Comment empeche-t-on l'isolant vrac d'aller sur les bords et de coller aux tuiles ?
(rond rouge ci-dessous)
rien à voir avec la construction presente,
<br />
seulement mise pour question sur isolation
Adhérent AAMOI 2969
Premier constructeur Lemay, liquidé.
Deuxieme constructeur Trécobat, OK.
Livré, avec 635 jours de retard.
De : Crozon (29)
Super bloggeur Env. 200 message Val De Marne
s'il y a vraiment une forte ventilation dans ces combles
on peut humidifier la dernière couche de ouate de cellulose afin de former une croute, cela règlera votre soucis
je vais aussi poser de la ouate avec la même configuration que la votre
je pense fixer de fines plaques (en bois, plastique ?) sur les chevrons afin que le grenier forme une sorte de "caisse" ouverte sur le haut
Dept : Val De Marne
Merci pour votre avis, et le parevapeur en dessous : utile ?
Adhérent AAMOI 2969
De : Crozon (29)
Personnellement, je n'en mettrais pas, mais cela n'engage que moi Smile
Dept : Val De Marne
En cache depuis le mercredi 26 mars 2025 à 04h11
