Demande d'avis sur des devis pour renovation de toiture
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 2.816 fois
Env. 10 message Somme
merci de me donner votre avis sur les devis suivants
Dépose de l'ensemble des tuiles de courant et des rives et faitages
Fourniture et mise en place de tuiles terre cuite type omega 10,couleur dans la gamme du fabricant y compris liteaux2.70Ml au M², y compris toutes façon de découpe.
Façon des arêtiers en tuiles terre cuite, compris tranchis
Façon des bas de pente sur génoise
Fourniture et mise en place d'un solin zinc à la rencontre mur/toiture,compris moraine au mortier
fourniture et mise en place d'une isolation laine de verre gr32 épaisseur 200mm,isolant déroulé à plat dans plenum plafond
Dépose de toute la toiture
Fourniture et pose d'une couverture 28M²
tuile terre cuite delta 10
0sb 12
écran sous toiture type spirtech 200
Fourniture et pose d'un arétier 16 ml
cloison plomb wurth
Fourniture et pose d'un abergement
fourniture et pose d'un solin plomb 10 ml
Il y a une très grosse différence de prix entre les 2,lequel est le mieux, est ce que le spirtech est l’équivalent a la laine de verre?
Dans l'attente de vos conseils
Dept : Somme
Env. 3000 message La Grée Saint Laurent (56)
Citation: laine de verre gr32 épaisseur 200mm
c'est de l'isolant pas de pb
Citation: spirtech 200
c'est un sous écran toiture pas un isolant et en plus c'est rarement nécessaire et utile.
Citation: lequel est le mieux
je dirais le premier car au moins il répond à votre demande !
Le deuxième comme il a oublié l'isolant il doit être bien moins chère, et s'il commence à oublier des trucs qu'est ce que cela sera sur le chantier.
cdt
De : La Grée Saint Laurent (56)
Env. 40 message Vaucluse
Je ne suis pas d'accord car selon les départements, les fortes pluies, les vents forts, la neige, pente faible peuvent nuire ponctuellement au recouvrement de la tuile.
Peut-être que l'isolation existante est en bonne état.
Faites faire un 3eme devis si vous en avez la possibilité.
Dept : Vaucluse
Citation: Je ne suis pas d'accord car selon les départements, les fortes pluies, les vents forts, la neige, pente faible peuvent nuire ponctuellement au recouvrement de la tuile.
ponctuelle= rare
si l'utilisation est ponctuelle alors vous êtes d'accord avec moi
cdt
ponctuelle= rare
cdt
Votre message prête a penser que l’écran n'est pas nécessaire hors ce n'est pas le cas.
Dept : Vaucluse
Membre utile Env. 2000 message Montlhery (91)
Déjà, pour pouvoir comparer, il faudrait que les deux aient chiffré le même de tuile ; or, la première est une "tige de botte", la seconde une "double onde".
Ce sont l'une et l'autre des DR-DE... l'écran de sous-toiture n'est à envisager qu'en fonction :
- des préconisations du fabricant
- de la pente de la toiture (et de la longueur du rampant)
- de l'exposition au vent, selon la région.
- et du souhait du maître d'ouvrage
C'est sûr qu'un écran sur OSB, c'est un luxe qui doit aller chercher dans les 30 à 50 € du m2.
C'est pas un boulot de couvreur de poser de la LDV. maintenant, selon la configuration du chantier, rien ne vous empèche de le lui demander.
Ingénieur conseil pour l'utilisation du bois dans la construction - BET Bois
De : Montlhery (91)
jfquillacq a écrit:Déjà, pour pouvoir comparer, il faudrait que les deux aient chiffré le même de tuile ; or, la première est une "tige de botte", la seconde une "double onde".
vous confondez tuile Romane et tuile canal (tige de botte) l'oméga 10 est une Romane...;
Env. 10 message Chartres (28)
Je vous conseille de mettre une sous couverture et de préférence du HPV ( hautement pèrméable à la vapeur d'eau ) cela permet de mettre l'isolant à fleur du chevron sans risque de condensation.
De plus une sous couverture est utile contre les infiltrations de neige, les fuites d'eau éventuelle, la poussière,les nuisibles types insectes volant ( abeille, guèpes , si pose tendu sur chevron )également lors de la réfection de toiture cela évite de bacher et de débacher tout les jours
De : Chartres (28)
Et pour info les couvreur pose de la laine de verre cela fait partie du job.
De : Chartres (28)
Merci beaucoup
De : Montlhery (91)
couvreur 28 a écrit:Et pour info les couvreur pose de la laine de verre cela fait partie du job.
Disons qu'il y en a qui le font...
Tout comme il y a des charpentiers qui posent de la couverture, des maçons qui posent des fermettes ou de la tuile, des plaquistes qui passent du câblage électrique, des menuisiers qui posent du doublage, etc.
N’empêche que couvreur, ça relève du chapitre 31 de Qualibat, alors que pose d'isolation, ça relève du 712...
De : Montlhery (91)
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 11h12
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
