Avis sur branchement en PER
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 3.525 fois
Env. 60 message Puy De Dome
j'aimerais avoir l avis d'expert en plomberie sur mon branchement en PER.
Mon alimentation est en 13/16. Après la nourrice, je pars en 13/16 sur :
_ baignoire
_ chauffe eau
_ alim du lavabo + machine a laver
Je pars en 10/12 sur :
_ evier
_ wc
Qu'en pensez vous ? merci pour vos avis.
Dept : Puy De Dome
Je pense que les nourrices sont à alimenter en 16/20 et le chauffe-eau de même EC/EF.
Et le mixage de per 12 et 16 sur le T?
Pourquoi ne pas tout passer en 16
De : Loire (42)
CAM4293 a écrit:Bonsoir,
Non, les nourrices sont alimentées en 13/16
tout passer en 13/16 ? c'est ce que je me demandais,s'il n'y a pas de contrindication, je suis partant
Dept : Puy De Dome
Env. 40 message Nord
Mon avis :
- Arrivée d'eau principal en PER 20 ( 16/20 ) sur la premiere nourrice
- Depart de la sortie opposé nourrice en PER 20 vers entrée Cumulus
- Sortie cumulus en PER 20 vers nourrice eau chaude.
Et le reste tout en PER 16 ( 13/16 ), ca evite de se tromper dans les diametres et puis on ne sait jamais ce qu'on peut rajouter dans une piece d'eau ( deplacement / rajout machine à laver, ajout de lave vaisselle etc... )
pas oublier le reducteur de pression et filtres avant la premiere nourrice eau froide !
C'est ce que je dit, au minimum il faut du 16/20 et pour les réseaux de distribution tout en 13/16 c'est sans problème
De : Loire (42)
exact désolé j' avais pas tout lu......milles excuses !
Env. 100 message Mery Sur Oise (95)
Je profites du post pour poser une question: le fait de mettre un T sur un PER pour alimenter plusieurs appareils cela peut il poser des problème de pression?
Par exemple s'il y a un T pour alimenter evier et WC, si les 2 fonctionnent en même temps la pression peut elle être diminué sur chaque?
Je parle pour un diamètre de 16.
De : Mery Sur Oise (95)
La pression diminue c' est logique mais diminue t'elle au point d' en voir la différence ??
Dans tous les cas il faut éviter les repiquages sur des tubes de diamêtres inadaptés.
C'est plus un probléme de débit que de pression, pour que la pression chutes il faut que d'autres facteurs rentre en jeu, mais sur un per 16 avec un wc + evier ou un lave -vaisselle
il n'y aura peu de fluctuations et cela est tolérable.
Par contre repiquer 2 douches sur un per de 16, là ce sera "intolérable" surtout pour celui qui sera sous la douche
De : Loire (42)
Oui sauf si tu es certain que les 2 ne seront pas utilisés en même temps nan?
Par exemple je compte relié ma baignoire et le lavabo sur le même PER de 16 avec un T, mais les 2 ne fonctionneront jamais ensemble donc ca peux passer?
Bien sur,
meme si le systeme de distribution "en pieuvre" par nourrices assure un combiné débit/pression constant en cas simultané,
le repiquage peut se faire aussi, il faut juste ne pas tirer en même tant,
c'est qqs fois plus facile en rénovation, mais le plus souvent je ne m'autorise que le piquage évier/lave-vaisselle.
De : Loire (42)
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 08h24
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
