PER 12, puis 16, puis 12
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 2.599 fois
Env. 20 message Somme
Normal 0 21 Bonjour,
Je dois refaire ma salle de bain (passage de l’étage au rezde chaussée). Mon plombier propose de reprendre les arrivées d’eau de l’étagepour les raccorder en bas (les deux pièces sont l’une au dessous de l’autre, çane posera donc pas souci et la rallonge en PER sera faible). Seulement, l’arrivéed’eau en haut se fait par du PER 12 (qui alimentait la douche et notre lavabodu haut sans problème jusqu’à maintenant). Le plombier propose de rebrancherces tuyaux sur du PER 15, d’alimenter ainsi la baignoire en 15, et deredistribuer le lavabo et la douche en passant par une nourrice (retour à du12).
Que vaut ce montage ? Que risque-t-on à passer de 12 à15 pour revenir ensuite en 12 ?
Merci d'avance pour vos réponses,
Nouf Nouf
Dept : Somme
habituellement l'alim d'une baignoire ou d'une douche ne se fait pas en 12, c'est peut-être pour çà qu'il veut changer.
mais si çà vous convient, dites-le lui çà évitera les raccords inutiles.
par contre du PER en 15 Unsure c'est nouveau ? Unsure
Merci pour votre réponse.
Le PER, c'est du 16, au temps pour moi.
Mon doute reposait surtout sur le débit, ça me paraissait étrange d'agrandir le diamètre des tuyaux. Si cela fonctionne, tant mieux !
Dept : Somme
Se repiquer sur du per de 12 avec du 16 n'avancera à rien, autant rester sur du 12,
mais malheureusement pour alimenter une baignoire, un lavabo et une douche par un per de 10/12 ça va pas, seul le lavabo passerai.
Il faut faire tirer 2 per 16/20 EF/EC jusqu'à une nourrice dans la salle de bains et de là distribuer en 13/16 jusqu'aux éléments.
Cela serait une installation correcte,
Après si la solution de facilité est d'alimenter en 10/12 tout ça, ça marchera surement au détriment du débit et si vous êtes à 2 dans la salle de bain,
la douche et un robinet ouvert simultanément risquera comme sanction ce que l'on appelle communément "une douche écossaise"
cf/ Alimentation douche selon DTU : per 13/16 ou cuivre 12/14 pour rappel au plombier
De : Loire (42)
En cache depuis le jeudi 04 décembre 2025 à 20h07
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
