Besoin conseils tubage conduit
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 2.734 fois
Env. 10 message Meurthe Et Moselle
Je souhaite installer un poêle à bois dans ma maison.
La configuration de la maison est la suivante:
- Maison de 2008
- conduit en boisseau 20x20 réalisé par le maçon pendant la construction de la maison
- ce conduit passe par les combles, ne traverse aucune pièce à vivre et est accessible
- le conduit en boisseau n'a encore jamais servi
- sortie de toit existante avec chapeau pare pluie en béton
On me conseil de tube le conduit en boisseau, ce que je comprends parfaitement.
Je penses donc effectuer l’installation suivante:
- pose du poêle sous le conduit dans le salon
- tubage émaillé jusqu'au plafond diamètre 150 (correspondant au diamètre de la sortie du poêle)
- pose du plaque pour masquer le trou dans le plafond et pour raccorder le tubage émaillé au tubage du conduit en boisseau
- tubage du conduit en boisseau par un tubaginox flexible diamètre 150 (correspondant au diamètre de la sortie du poêle)
- pose d'une plaque d’étanchéité sur la sortie de toit
- pose d'un nouveau pare-pluie sur le tubage qui sortira d'environ 10 cm de la plaque d'étanchéité
J'ai lu qu'il fallait ventiler le conduit en boisseau si l'on tube celui-ci (pour évacuation du monoxyde de carbone en cas de fuite du tubage, et pour d'autres raisons aussi je pense)
Cette ventilation doit être effectué par une aération de 20 cm2 au bas du conduit, et 5 cm2 en haut du conduit.
Ma question est: comment effectuer ces ventilations, sachant qu'il est interdit de percer les boisseau ?
Si quelqu'un a déjà effectué une telle installation, je lui serait très reconnaissant s'il m'expliquait ce qu'il a fait.
Merci d'avance.
Dept : Meurthe Et Moselle
Env. 5000 message Barges 21910 (21)
Env. 700 message Loire Atlantique
Le tubage d'un conduit il doit pouvoir assurer l'étanchéité et à la corrosion des condensats.
Il est interdit de tuber un conduit de fumée sur une partie de son parcours.
Un ramonage, est impératif avant la mise en œuvre du tubage.
Va sur ce lien cela explique biel la legislation
va regarder le guide pour le tubage tu aura toutes tes infos y compris les aérateurs pour le conduit boisseau
http://www.poujoulat.fr/contenu/242/46/1/les-themes/la-reglementation/norme-nf-dtu-241.html
bon travaux
Salut , tu peux tuber le conduit sans soucis d'autant plus qu'il est neuf.la loi dit seulement que le boisseau d'origine ne doit pas etre interrompu. pour le ventiler tu as le droit d y mettre une grille au plus bas il se ventilera pas le haut. si par exemple tu n obtures pas le bas du boisseau il sera ventilé naturelement. ce que tu n as pas le droit de percer est le conduit dans lequel passe la fumée.a++
De : Barges 21910 (21)
Devis cheminéeArtisan
Devis cheminée
Photos poeles
Photos poeles
