Soucis vas-et-viens avec ampoule leds
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 5.923 fois
Env. 20 message Nievre
Bonjour à tous
J'ai un soucis... que je ne comprends pas !
J'ai installé dans un couloir un va-et-viens à chaque extrémité, et j'ai mis 2 lampe type spot. (=> GU10)
J'ai amené la phase (rouge) sur 1 interrupteur, puis j'ai mis 2 fils entre les 2 interrupteurs (en marron) et je suis reparti (en orange)du second interrupteur vers la 1° lampe.
J'ai amené le neutre (bleu) et la terre à cette même lampe.
Puis j'ai tiré une ligne entre mes 2 lampes (orange, bleu, vert/jaune).
Jusque là, cela me semble correct (peut-être pas pour les couleurs des fils... mais sur le fonctionnement ). Vous confirmez ???
Lorsque je branche 1 ampoule halogène... le fonctionnement semble normal.
- l'ampoule s'allume et s'éteint complètement, pas de courant résiduel lors de l'extinction de la lampe.
- Mesure : 230V ou 0V (quelques soient les points de contacts...)
Lorsque je branche 1 ampoule halogène + 1 ampoule Led
- même chose... allumage, extinction OK,
Lorsque je branche 1 ou 2 ampoules Led...
- allumage OK .... J'ai bien 230 V entre le fil "coupé" (orange) et le neutre (ou la terre).
- extinction INCOMPLETE j'ai la (ou les) ampoules qui restent allumé très légèrement !!!
Et j'ai du courant !!!!
=> entre fil coupé (orange) et neutre (ou terre) 3.5~4 Volts !!! (test en alternatif... j'ai pas essayé en continu)
=> entre les 2 fils marrons je mesure 125 Volts
=> sur l'interrupteur 1 : entre phase et 1 fil marron (celui en contact) j'ai 0 Volts...logique. Mais avec l'autre, je retrouve les 125 volts
Je précise que j'ai fait les même mesure SANS ampoule... et les mesures sont cohérentes (0 V, ou 230 V)
Lorsque je fais avec une ampoule halogène.... pareil, c'est cohérent (0V ou 230 V)
J'ai testé avec 1 ampoule leds... ou l'autre... dans un spot, ou l'autre... ainsi que les 2 ampoules Leds ... c'est l'embrouille !!!!!!
Et ce qui est bizarre... c'est lorsque j'associe les 2 technologies (led et halogène) tout fonctionne normalement
Pouvez- vous "éclairer" ma lanterne... (heu non, mon couloir ) :
- mon installation est correct ?
- cela vient des ampoules led ??? (étonnant que les 2 soient foutus, elles étaient neuves hier !!!)
- c'est normal ??? cela vient des led
Dept : Nievre
Bon, je pense avoir trouvé un peu la réponse : c'est la rémanence !!!
C.a.d. qu'il y a une différence de potentiel entre le neutre et le le fil coupé... et que cela viendrait de la qualité de mes ampoules !!!
Seul truc que j'ai pas trouvé... est-ce que cela rajoute de la consommation d'électricité ou non ???
Car, pour moi..., la consommation est mesuré entre la phase et le neutre, mais si le courant ne passe pas par la phase ??? est-ce mesuré ???
Je sais pas si je suis bien clair... en tout cas, moi je suis dans le brouillard !!!!
Dept : Nievre
Chez moi, même causes, même conséquence
chaque fois que j'ai une rampe avec des ampoules led, faut que je rajoute quelquepart une ampoule halogène...
et effectivement, je n'ai que ce soucis avec des va et viens, avec des inter "simple" ca ne le fait pas...
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Bloggeur Env. 200 message Ardeche
Salut
Même soucis avec des spots où les ampoules LED étaient vendues avec.
La seul solution(je suis pas un pro)..... sur un des trois spots j'ai changé l'ampoule LED ...(technologie différentes)...je suis en simple allumage.
Et là ....ils sont tous éteints.
numéro de dossier AAMOI n° 2549
Dept : Ardeche
Env. 50 message Var
il suffit de mettre les deux lampes en parallèle et ça fonctionnera !
Dept : Var
cyclo80 a écrit:Bonsoir
Oui, en mettant 2 ampoules différentes... mais avec 2 ampoules Leds, ca fonctionne pas.
A moins de les mettre non pas en parallèles, mais en série ... Sur le principe...?????????? , mais je ne ferais pas de ça chez moi !!!
En plus si une ampoule grille, y aura plus de lumière
Dept : Nievre
En cache depuis le mercredi 23 avril 2025 à 07h41
