Réaction alcaline humidité hourdis béton ?
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 2.090 fois
Env. 10 message Bas Rhin
Suite à de fortes pluies, des cristaux blancs sont apparus au plafond de ma chaufferie entre les hourdis
et une poutrelle (localisé à un seul endroit de mon plafond). Ils font comme des stalactites durs et gouttent un petit peu.
Les gouttes en tombant au sol ont formés des petits amas blancs très durs.
Trop durs pour être du salpêtre, je pense à une réactivité alcaline mais je n'y connais rien.
Je précise que cette chaufferie à 20 ans et que dessus se situe une terrasse faite de carrelage légèrement en pente pour évacuation.
Il se peut que de l'eau ai pu s'infiltrer par des joints.
J'ai acheté la maison il y'a un an et demi et suite à cette découverte, j'ai remarqué que la grille de ventilation de la pièce était bouchée par des chiffons que j'ai enlevé.
Je pense que ça ne peut qu'améliorer les choses car la pièce est un peu humide.
Je joins une photo des hourdis et une photo du sol en dessous :
Comment traiter ce pb ?
[img]https://docs.google.com/open?id=0B9xkOWrIbhfSeEtnTEk4UktqUG8[/img]
[img]https://docs.google.com/open?id=0B9xkOWrIbhfSbzNUVU1kcmZoUWM[/img]
Merci d'avance
Dept : Bas Rhin
Membre super utile Env. 2000 message Rennes (35)
Je pense que c'est de la calcite (mise en solution de carbonates du béton ou de la "colle" dans l'eau puis dépôt à l'endroit ou on arrive à l'air libre). Donc :
- félicitations, dans 10000 ans vous aurez des très jolis stalactites/gmites qui donneront un certain cachet à votre intérieur (à la facteur cheval)
- vous avez un défaut d'étanchéité sur votre terrasse qu'il faudrait traiter, mais dans tous les cas la calcite est toujours plus impressionnante que grave.
Géotechnicien
De : Rennes (35)
Je vais donc ouvrir un site touristique dans quelques années quand les stalactites auront poussés
et peindre des fresques préhistoriques au mur.
Merci en tout cas pour vos explications.
Cela me rassure un peu.
Bonne journée
Dept : Bas Rhin
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 10h53
Le dosage du béton
Le dosage du béton
