Répartition tableau
Ce sujet comporte 26 messages et a été affiché 4.970 fois
Photographe Env. 300 message Nord
Bonjour a tous,
j'aimerais refaire un tableau électrique de ma cave dans laquelle il y a :
- une chaudiére
- un congélateur
- un séche linge
- un lave linge
- un chauffe eau 200l
- lumiére
- une prise
comment dois je répartir mes disjoncteurs et avec quels différenciels
Env. 200 message Denice (69)
Le lave-linge et le sèche linge doivent être sur un différentiel de type A, donc tu peux partir sur un seul interrupteur différentiel 40A 30mA typeA.
Depuis ce différentiel tu desserts 7 disjoncteurs:
- une chaudiére : 2A ou 10A
- un congélateur : 10A, 16A (si 2.5mm²)
- un séche linge : 10A ou 16A
- un lave linge : 10A ou 16A
- un chauffe eau 200l : 20A (si 2.5mm²)
- lumiére: 10A
- une prise: 16A ou 20A (si 2.5mm²)
La présence du chauffe-eau, lave-linge et sèche-linge fait que la probabilité d'avoir un défaut d'isolement un jour ou l'autre est importante. Dans ce cas l'ouverture du différentiel va mettre ton congel en panne .
Je te conseils donc de cabler le congélateur à part sur un disjoncteur différentielle haute immunitée, cela va te couter quelques dizaines d'Euros supplémentaire mais c'est souvent moins cher que le contenu du congel.
Aurélien.
De : Denice (69)
merci pour votre réponse
pour vous un seul disjoncteur différentiel 40A est suffisant pour l'ensemble de l'électro de la cave? j'avais peur que ce soit un peut trop chargé!?
Deux interrupteurs différentiels ça serait le top, mais un seul me parait suffisant sauf si l'ensemble de l'installation est au top où si vous attendez la visite du consuel.
Au sens sticte de la norme il y a des restrictions pour le nombre de circuits connectés sur le différentiel qui accueil le lave linge et la cuisson, vous pourriez mettre le lave-linge et le sèche linge seuls sur un intérupteur mais cela n'apportera pas grand chose. Du moment que vous ne dépassez pas les 40A, ce qui fait quand même près de 10kW.
Aurélien.
De : Denice (69)
Membre super utile Env. 3000 message Taden (22)
Pour être plus à l'aise, mettez un seul ID en 63 A qui coûtera moins cher que 2 de 40A
Si vous avez un circuit strictement dédié au congélateur, il est préférable de mettre un disjoncteur 20 A Hpi
Un peu d'aide pour votre CCMI ?
http://urlz.fr/3Ikg
De : Taden (22)
Comment est alimenté ce tableau ?
C'est un tableau divisionnaire ?
Si oui quelle est la protection au départ du câble ?
Si disj 40A maxi au départ, vous pouvez mettre un unique ID 30mA 40A type A
Sinon, on est juste pour 40A et cela pourrait être plus pertinent de mettre un ID 30mA 63A type A ou 2 ID 30mA 40A (1 A et 1 AC) si vous avez besoin d'une meilleure sélectivité.
Le lave-linge doit être sous le type A
Voir si vous voulez investir dans un disjoncteur différentiel à immunité renforcé pour le congel, comme suggéré par certain de mes camarades.
Carminas
Dept : Cantal
en fait pour l'instant tout est sur le même tableau. Je pensais remettre un tableau divisionnaire pour la cave mais il est peut etre possible de tout remettre dans le tableau principal.
Il y a déja deux tableaux divisionnaires, un dans le garage : - un différentiel 20A (ligne en 10 mm2 d'environ 10 mètres)
- deux lignes de prises sur 2 disjoncteurs 16A
- une ligne pour la porte de garage sur un disjoncteur 10A
- une ligne lumière sur un disjoncteur 10A
un pour l'étage : - un différentiel 20A ( ligne en 6 mm2 d'environ 5 mètres )
- quatre ligne de prises ( une par chambre) sur 4 disjoncteurs 16A
- deux lignes lumière sur deux disjoncteurs 10A
ensuite c'est la que ca se complique. Pour le tableau principal : un différentiel 32A sur lequel il y a 10 disjoncteurs
- 20A sèche linge
- 20A lave linge
- 20A congélateur
- 2A et 20A chauffe eau
- 10A chaudière
- 4 x16A sur lequel il y a la salle a manger et le salon sur lequel son mélangé lumière et prise ( je n'ai pas encore vérifié la répartition) et je ne peux pas modifier l'installation
ensuite il y a la cuisine dans laquelle il y a :
- un lave vaisselle
- un four
- une hotte
- trois prises plan de travail
- réfrigérateur
relié au tableau par environ 8 mètres de 6mm2 sur un différentiel 32A
voila j'ai essayé de résumer, j'aimerai sécuriser au mieux cette installation, merci de me dire ce que vous en pensez!
Vous êtes certain qu'à chaque fois ce sont des disjoncteur différentiels ?
Car cela coute très cher et vous en avez 3.
Pour être tranquille je mettrai un Interrupteur différentiel 30mA 63A type A pour le tableau principal.
Vu le nombre de tableaux que vous avez, ce n'est pas la peine de chercher plus de sélectivité
Carminas
Dept : Cantal
Bonsoir carminas
oui ce sont des différentiels, pour posez vous cette question?
pour les tableaux divisionnaires les lignes ne sont pas protégé au départ dans le tableau, je pense que je doit mettre des disjoncteurs mais je de sait pas de quel puissance?
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +12 ans.
Sinon pour le reste du tableau rien d'autre? les différentiels 20A des tableaux divisionnaire sont suffisant?
je m'inquiété un peu pour la ligne qui va a la cuisine, 6mm2 suffisant?
Quel est le risque d'avoir des différentiel non adapté d'un ampérage insuffisant ?
Je ne suis pas certain que vous employez les bons termes :
- disjoncteur : assure une protection contre les surcharges et les courts circuits
- interrupteur différentiel : assure une protection des personnes contre les fuites de courants (contacts directs ou indirects)
- disjoncteur différentiel : cumule les deux fonctions.
Il doit y avoir au départ de chaque câble un disjoncteur (différentiel ou pas) de calibre maxi adapté à la section du câble de liaison. C'est lui qui limitera le maximum que vous pouvez tirer sur le câble :
- 10² : disj 40A maxi pour 9 kW maxi
- 6² : disj 32A maxi pour 7 kW maxi
Pour la cuisine 32A (7kW) me semble suffisant pour les circuits que vous avez décrits.
Pour les deux autres tableaux 20A (4,5kW) est dans doute suffisant pour l'usage prévu et en tout cas sécurisé, même si vous auriez pu mettre plus
Carminas
Dept : Cantal
C'est bien des différentiels pas de soucis la dessus
Merci du temps que vous avez pris pour me répondre!
Par ce qu'habituellement le locaux d'habitation on mets des interrupteurs différentiels et pas des disjoncteur différentiels
En principe on met les disjoncteur au départ, les interrupteurs différentiels se trouvant dans le tableau divisionnaire
Mais si les disjoncteur différentiels sont présent dans le tableau divisionnaire, vous pouvez laisser comme cela, cela reste sécurisé, même si ce n'est pas la règle de l'art
Carminas
Dept : Cantal
Une autre question, doit il y avoir un différentiel obligatoirement dans le tableau divisionnaire si il y en a un en amont dans le tableau principal?
Non jamais 2 différentiels 30mA en cascade
Carminas
Dept : Cantal
Je n'ai pas de disjoncteur différentiel dans le tableau ce sont tous des interrupteur différentiel. Ca ne change rien pour mon tableau?
Carminas a écrit:Non jamais 2 différentiels 30mA en cascade
un interrupteur différentiel en amont dans le tableau est suffisant?
simrou a écrit:Je n'ai pas de disjoncteur différentiel dans le tableau ce sont tous des interrupteur différentiel. Ca ne change rien pour mon tableau?
Vous êtes certain ?
Cela m'étonne car les interrupteurs différentiels n'existent qu'en 25A 40A 63A
Si ce ne sont pas des disjoncteurs différentiels cela change tout, car il manque la protections contre les surintensités et dans ce cas, il faut impérativement mettre un disjoncteur au départ du câble
Carminas
Dept : Cantal
Je pensé que c'était des interrupteurs différentiels du coup je ne sait pas. Comment voir sur le tableau?
Avec le petit symbole qui est dessiné dessus ou avec la référence
Faites une photo
Carminas
Dept : Cantal
Bon ba ... on dirai que se sont des disjoncteurs différentiels J'ai tapé le petit code cinq chiffres inscrit dessus ce sont bien des disjoncteurs différentiels j'était persuadé que c'était des inters ( je ne sait pas qui a fait le tableau mais vu le prix d'un disjoncteur différentiel, il devait être sponsorisé par LEGRAND )
Si un disjoncteur différentiel d'un trop faible amperage est mis en tête de rangée peut il y avoir des soucis a part qu'il disjoncte souvent?
Merci beaucoup carminas
Non aucun soucis, à part justement le fait qu'il peut disjoncter trop fréquemment si vous tirez trop alors que l'installation pourrait sans doute encaisser plus (cas de votre 10² et 20A)
Carminas
Dept : Cantal
le congélateur de la cave est déjà sur une ligne dédiée je voudrais mettre un disjoncteur a immunité renforcée, quel disjoncteur?
Un Disjoncteur différentiel Phase Neutre 16 A, 30 mA , Type HPI ?
Oui, très bien. ça suffira
http://urlz.fr/3Ikg
De : Taden (22)
Ok merci
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 10h07
