Choix chaudière gaz
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 2.769 fois
Env. 80 message Bas Rhin
je fais construire un pavillon en Haute-Vienne et je cherche à faire le meilleur choix pour la chaudière.
Pour l'énergie, ce sera gaz de ville. J'aurais préféré chauffage bois, mais c'est pas du tout développé dans la région, et pourtant il y en a du bois par ici !
Côté surface, ce sera 60 m2 de PC (RDC) et 60 m2 avec radiateurs (R+1)
Je recherche une marque et des composants reconnus pour leur qualité et leur fiabilité. On loue actuellement un pavillon neuf (10/05), dont la chaudière gaz (marque Franco-Belge) est tombée en panne cet hiver ! Le chauffagiste est passé 3 fois pour identifier la cause de la panne (à chaque fois, il disait avoir trouvé !). Au final, il a remplacé toute la partie électronique.
Heureusement, la chaudière était sous garantie, mais je ne tiens pas à ce que ça m'arrive dans ma maison...
Bref, quelle est la solution à la fois fiable, robuste et économe ?
Merci pour vos réponses
Dept : Bas Rhin
Env. 5000 message Bzh (22) (22)
Salut Curieux,
Chaudière à condensation Wiessmann : robuste, économique à l'usage, fiable.
Un peu plus cher que les marques françaises mais de meilleure qualité générale.
De : Bzh (22) (22)
Salut Olivier !
Mon MO me propose une Frisquet... A priori, c'est pas trop mal, non ?
Quand je vois le niveau d'incompétence des chauffagistes du coin (cf. message d'origine), je me demande s'il ne vaut mieux pas partir sur une chaudière genre "Logan" : pas de superflu, rien que de l'indispensable...
Dept : Bas Rhin
Frisquet, c'est très bien. Surtout que maintenant ils se sont mis aussi à la condensation.
Concernant les chaudières bas de gamme, en fioul peut-être mais en gaz, j'éviterais.
De : Bzh (22) (22)
L'idéal serait en effet une chaudière à condensation ! Mais on ne restera sans doute pas assez longtemps (15 ans maxi) pour la rentabiliser !
Que Choisir a sorti un comparatif des chaudières gaz à condensation : http://www.saunierduval.fr/manuals/PDF/QueChoisir.pdf
Que valent les modèles ELM Leblanc et Saunier Duval ? Leurs modèles sont bien placés !
Dept : Bas Rhin
Je ne suis pas un spécialiste de la rentabilité relative mais je pense que l'amortissement du surcoût de l'investissement s'effectue plus tôt que ça (à confirmer par les spécialistes).
Concernant ELM Leblanc et Saunier Duval, ça marche aussi (j'ai même eu 2 Chaffoteaux dont j'étais globalement satisfait). Après c'est une histoire de budget...
De : Bzh (22) (22)
On en revient toujours au budget... J'ai pas encore tous les devis détaillés (je passe par un MO), mais dès que je les aurai, je compte bien faire tous mes calculs !
A budget constant, il y a toujours possibilité de faire des arbitrages : baisser en gamme de chaudière (basse température et pas condensation), mais augmenter l'isolation des combles.
Le but recherché, c'est le confort et l'économie. Et si pour le même prix, on peut avoir l'écologie, on va pas se priver ! Mais ça, c'est beaucoup plus difficile...
Dept : Bas Rhin
Alors creuse un peu plus les avantages de chaque modèle en terme de régulation. Cet élément qui te permettra peut-être de réaliser des économies supplémentaires est le point fort de Wiessmann et Frisquet.
De : Bzh (22) (22)
OK, merci pour les infos ! Je vais mettre à profit le WE prochain...
Lundi 11h28 et je parle déjà du WE prochain... :-(
Dept : Bas Rhin
Env. 10 message
savez vous quel type de chaudière gaz fait le moins de bruit en marche ( cause chaudière près des chambres )?
Env. 30 message Val De Marne
J'ai opté pour une frisquet, http://www.frisquet.fr/products/hydroconfort.html, et j'en suis très content (bon OK elle n'a qu'un an)....
Je chauffe 110 m² en région parisienne (8 chauffage) + l'eau chaude pour 3.
Le système "eco radio system" est ce qui permet de commander à distance, dans mon cas c'est un modèle avec un ballon de 80 l (existe aussi en 120), installé dans la buanderie à l'exétieure en ventouse....
Voili, voilou
On essaye, on essaye....
Dept : Val De Marne
Env. 100 message Oise (60)
J'ai une Frisquet Hydroconfort avec ballon de 80 litres dans mon pavillon actuel, aucun problème.
Je pense mettre dans mon pavillon à venir une chaudière à condensation
http://www.dedietrich.com/
Et radiateurs en fonte
http://www.baxi.be/fr/radfonte/DUNE2.htm
Si une personne pense que c’est une erreur, me le dire.
D’avance merci.
"C'est en Forgeant ............"
Adhésion à l'AAMOI n° 1036
De : Oise (60)
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 19h52
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
