Dalle pour abri de jardin
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 2.848 fois
Env. 100 message Haute Garonne
Je désire faire une dalle pour mon abri de jardin : 3,50X3,50X0,15. J'ai décaissé sur environ 25 cm (terre très tassée et remplie de galets). je voudrais savoir avec quelle matière faire le hérisson (je possède un stock de galets gros et petits provenant du décaissement, mais pas en nombre suffisant). Sur les sites de GSB, je vois du tout venant en 0/10, 0/15, 0/20 ou du grave. Faut-il du sable également ? A quoi cela correspond t-il ? faut-il un film plastique ? Ensuite pour la dalle est-il préférable de prendre un mélange béton ou de les prendre séparément. Là encore on voit des dimensions (0/10 ...). Enfin, pour le treillis metallique, il en existe de toutes sortes, notamment en épaisseur de fil : 3,5 mm, 7 mm ... j'envisage d'acheter une bétonnière 1er prix, qui me servira ensuite à terminer le tour de la maison. Est-ce un bon choix, sachant qu'il sera difficile de faire venir une toupie pour si peu de béton. Je sais que cela fait beaucoup de questions mais les infos que je trouve sur internet sont parfois contradictoires et, étant débutant, je ne voudrais pas me tromper...
Merci pour vos réponses.
Va dans la section devis construction garage du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de entreprises du batiment de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les entreprises du batiment, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-132-devis_construction_garage.php
Membre utile Env. 2000 message Cholet 49 (49)
Oula.....c'est les grands travaux, tu remplis ton trou de 15 cm de 0/20, tu tasses bien, pas la peine de rajouter du sable car dans le 0/20 il y a du gravier de 0mm a 20mm donc ca va bien se tasser. Ensuite tu brasses 1.225m3 de béton (10cm de béton suffisent amplement pour poser un abri de jardin ! ) Si la dimension du treillis te pose problem achète de la fibre à mélanger avec ton béton.Le béton en sac laisse tomber ça revient trop cher (sauf si tu n'as pas de fournisseur de gravier et de sable qui peut te livrer les matériaux, car si tu fais le tor de la maison il va te falloir quelques kilos desable/gravier......le polyane tu le met au dessus du 0/20, tu le laisses bien déborder sur tes planches de coffrage tu le couperas apres, brasse bien ton béton dans la bétonnière et bon courage Wink
j'habite ici ! => http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=42806
"la mer c'est comme le ciel... mais par terre" La Chanson du Dimanche
De : Cholet 49 (49)
Env. 60 message Maine Et Loire
zeujerk a écrit:Oula.....c'est les grands travaux
C'est ironiqe ?
Parce que j'ai à peu près le même projet (à moyen terme)mais n'ayant jamais fait de béton ça me parait être des grands travaux. Pourtant je n'ai pas hésité à me lancer dans 50M² de carrelage il a 6 omis pour une première en carrelage...
Dept : Maine Et Loire
Merci pour la réponse. En fait pour le mélange béton je parlais de big bag de mélange sable/graviers. Une autre question, est-ce que je peux mettre des galets (j'en ai retiré plein lors du décaissement) pour le hérisson ? Ce n'est pas trop lisse ?
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 03h53
Guide bien choisir son abri de jardin
Photos d'abris de jardin
