Prise et porte de douche
Ce sujet comporte 23 messages et a été affiché 3.788 fois
Nouvel Aviseur Env. 400 message Deux Sevres
j'ai le consuel qui doit passer la semaine prochaine et je viens de me rendre compte d'un chose:
j'ai une douche avec douchette flexible ( et bac à douche).J'ai deux portes battante au niveau de la douche qui font bien 2m de haut.
Le souci c'est qu’en face cette porte j'ai un mur ou j'ai mis une prise électrique. A mon avis niveau distance je suis a peu prés a 1m du bord du bac a douche (et des portes).
Au niveau des volumes je suis bien ou alors pensez vous que je vais avoir des problèmes?
merci!
Dept : Deux Sevres
Dept : Deux Sevres
Membre ultra utile Env. 20000 message Bordeaux Bacalan (33)
De : Bordeaux Bacalan (33)
Membre super utile Env. 3000 message Taden (22)
Il te faut minimum 1m80 depuis la base du flexible.
Un peu d'aide pour votre CCMI ?
http://urlz.fr/3Ikg
De : Taden (22)
Même avec une porte de douche? en fait j’entends tout les sons de cloches, certains disent 60cm a partir du bord du bac....
Dept : Deux Sevres
Une porte de douche n'est pas une paroi fixe alors non.
http://urlz.fr/3Ikg
De : Taden (22)
Donc j'ai plus qu'a faire sauter les prises, sinon c'est contre visite?
Dept : Deux Sevres
Et si je met une prise etanche ip44?ça passe?
Dept : Deux Sevres
Non, plus.
http://urlz.fr/3Ikg
De : Taden (22)
D'abord merci pour tes reponses. La solution alors c'est quoi? en même temps ces prises me serviront pas vraiment
Dept : Deux Sevres
Je pense que c'est bon.
Les portes de votre douche limitent le volume 1 et si j'ai bien suivi votre prise est à 1m des portes donc en volume 3
Mais un petit dessin aiderait à confirmer tout cela
Attention le doc donné par Kaline n'est plus conforme à la norme depuis novembre 2008
Carminas
Dept : Cantal
Carminas, il me semblait que les portes de douche n'étaient pas considéré comme paroi ?
en tous les cas, je les considère jamais comme paroi car pouvant rester ouvert pendant la douche (je sais cette idée est ridicule mais on sait jamais ^^)
http://urlz.fr/3Ikg
De : Taden (22)
Oui carmina tu as bien compris le schéma la prise est environ 1m en face les portes.
Voilà le probleme, la porte de douche est elle considérée comme paroi, je n'arrive pas a trouver de texte
Dept : Deux Sevres
Si c'est considéré comme une paroi.
Si les portes font au moins 1m80 :
- Le volume 1 se calcule porte de douche en position fermée
- Le volume 2 va 60cm au dela du volume 1 en contournant les portes en position ouvertes
Exemple
Mais le mieux est d'aller consulter l'amendement A2 de la NF C 15-100 sur le site de l'AFNOR.
Il y a une quarantaine de schémas explicatifs.
Carminas
Dept : Cantal
Ce serait cool. et les sources sont sur, parce que là je prend un risque Huh
Dept : Deux Sevres
L'original de la NF C 15-100 est ce qu'il y a de plus fiable Wink
Il est accessible gratuitement en consultation sur le site de l'AFNOR (il suffit de s'inscrire) :
http://www.boutique.afnor.or[...]its-edition
Cherchez: NF C 15-100 A2
Carminas
Dept : Cantal
Je n'arrive pas a la trouver gratuitement..... je me suis pourtant inscrit
Sad
Dept : Deux Sevres
Désolé je crois avoir trouvé! merci!
et le consuel se base la dessus?
Dept : Deux Sevres
Evidemment !
http://urlz.fr/3Ikg
De : Taden (22)
Du coup l'histoire du flexible de douche simple ne change rien?
Dept : Deux Sevres
Et bien, je sais plus quoi te dire dans cette histoire. Moi je prends toujours mes précautions en ne considérant pas la porte de douche comme une paroi alors quand je vois ce qu'indique carminas, j'ai quand même tendance à le croire.
fais nous un ptit schéma de ta salle de bain avec emplacement des prises qu'on se fasse une idée.
http://urlz.fr/3Ikg
De : Taden (22)
Merci pour les réponses rapides.
Je viens de vérifier je suis a un peu plus d'1m90 de la base du flexible(attache sur mitigeur) donc dans tout les cas je devrais être tranquille.....
Je vais quand même prévoir une sortie de câble étanche pour le sèche serviette qui est a coté des prises.
j'ai une question qui n'a rien a voir , enfin presque:
Quelle est la hauteur pour les prises dans le garage? je connais un elect qui me dis que c'est 1m20, or je ne trouve rien à ce sujet et ça m'etonne?
Dept : Deux Sevres
5cm comme dans le reste de la maison.
Après à vous de les positionner en fonction des besoins d'utilisation.
Dans ce type de local, il souvent pratique de ne pas avoir à se baisser.
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis aujourd'hui à 11h06
