Portail coulissant LAPEYRE modèle Arpeggio
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 6.355 fois
Env. 10 message Eure Et Loir
J'ai acheté un portail coulissant Alu chez Lapeyre, modèle Arpeggio, type chapeau de gendarme.
Et ce week-end je me suis lancé..............
1ère constatation : une notice très maigre de montage,
2) pas de notice d'assemblage : et oui il faut tout assembler (vantaux, traverse, poteau guide, ...)
Le maintien du portail est assuré par une traverse dans laquelle se trouve une seule roulette fixée sur le poteau guide.
Là, je suis bloqué au niveau de l'assemblage de la dite roulette : je ne sais pas comment assembler et fixer les différents éléments : galet, écrous, contre écrou, vis, roulement
En effet, la tête de la vis d'assemblage de la roulette frotte la haut de la traverse : au niveau réglage, il semble n'y avoir que 2mm de marge....
Donc je pense que mon montage n'est pas bon....???
Quelqu'un a t'il déjà assemblé se type de guide?
Merci pour votre aide.
Dept : Eure Et Loir
Env. 10 message Foecy (18)
Bonjour Vortex,
Votre message m'interpelle puisque je viens tout juste de commander le meme portail. Comment avez vous resolu votre probleme ? Que pensez vous de la qualite de ce produit ?
Puis je vous demander de m envoyer um scan de la motice de montage svp. Le vendeur ma certifie que le portail coulissant arrivait d un seul morceau m obligeant a payer une livraison.
Merci pour votre retour.
Bien cordialement.
David
De : Foecy (18)
Env. 10 message Meauce (28)
Nous rencontrons le même problème que vous. Avez-vous depuis trouvé une solution pour le problème de la roulette du poteau guide ? ou le réglage a y apporter ? Merci
De : Meauce (28)
J'ai reçu et monté ce portail au mois de juillet. Pas de problème particulier au niveau de la roulette. Par contre, j'avais commandé en plus du poteau a sceller une platine a visser puisque j'avais un support béton : là, impossible de monter ladite platine sur le poteau. Appel du SAV Lapeyre qui me soutien que les références sont correctes. Je me présente donc au magasin pour qu'ils m'expliquent comment faire renter un T dans un U : pas possible. C'est la première fois que ce problème est rencontré et réponse : les clients doivent se débrouiller puisqu'ils n'ont jamais rien dit.... J'ai donc utilisé une platine de soutient de grillage sur laquelle nous avons vissé la roulette : erreur interdite : nous avons mis le portail de niveau, présenté la roulette dans son rail ainsi que le poteau de "fortune" pour fixer le tout et la miracle tout a fonctionné du 1er coup. Le réglage se fait donc niveau poteau et pas du tout niveau roulette. Bon courage dans votre montage. David
De : Foecy (18)
Merci pour votre réponse. Je précise que mon portail est coulissant. C'est l'écrou qui frotte dans le haut de la coulisse comme elle n'est pas encastrée dans la roulette car l'écrou n'a pas une tête plate;
De : Meauce (28)
En cache depuis le mardi 02 décembre 2025 à 04h19
Devis portailArtisan
Devis portail
Photos de portails
Photos de portails
