MOB ou panneau contrecollés Novatop
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 3.531 fois
Env. 200 message Allonzier La Caille (74)
Nous devons faire un choix cette semaine sur ces 2 possibilités. Il s'agit d'une maison certifiée PassivHaus
Nous avons une proposition en MOB, et une en panneau contrecollés Novatop. Financièrement celui se tient.
Je vois les points suivants:
Novatop:
+ Rapidité du hors d'eau hors d'air
+ Aspect bois intérieur, pas besoin de placo
+ inertie du bois
- possibilité de fissures dans les murs
- attention à l'étude, avec l'intégration de tous les tuyaux et gaines dans les parois, ou bien faire des trous partout...
MOB:
- murs à peine pré construit en atelier (juste ossature + OSB): 2 mois pour le hors d'eau hors d'air
+ moins de problématiques pour les fluides et gaines.
Selon vos expériences, voyez vous d'autres points?
Nous visitons une maison Novatop ce samedi.
merci !
De : Allonzier La Caille (74)
Va dans la section devis maison bois du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de constructeurs bois de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les constructeurs bois, c'est eux qui viennent à toi
Env. 1000 message Doubs
Si les murs de la mob sont montes en atelier, il faut pas plus de temps pour faire du HE-HA, puisque a ce moment la, les murs se montent de la meme façon dans les 2 cas...
http://vivreenbois.blogspot.se/2011/02/montage-des-murs.html
Sinon, sur l'offre passive, quelle est l'epaisseur d'isolant proposé ?
Dept : Doubs
Justement, les murs de la MOB sont justes préfabriqués et montés en atelier, mais juste la structure avec l'OSB dessus. Toute la partie isolation par exemple est faite sur place.
Mais le système Novatop semble pareil effectivement au niveau préfabrication, je vais clarifier ce point.
Pour l'isolation, on serait dans les 360mm (fibre de bois et/ou ouate)
Sur les photos plus haut, il y a juste la structure, mais on peut aussi monter le mur complet avec isolation et PP/PV, c'est pas un pb. Juste que j'ai pas trouver de liens
Dept : Doubs
Le choix est fait, cela sera du panneau contre collé Novatop !
Ce qui a fait pencher la balance: un coût identique (en supprimant placo des cloisons et plafonds par exemple), le fait d'avoir du bois presque partout, l'excellente performance et la connaissance du passif de l'entreprise.
Salut AucunID
Au final es-tu content de ton choix ? Notre archi nous a proposé le système Novatop, il attend une offre pour savoir si cela vaut le coup. Il pense que l'on pourrait économiser sur d'autres posts (platrerie par exemple) en passant à ce système.
Antoine
Au final oui, nous sommes très content de notre choix!
Le rendu est très sympa au niveau intérieur, avec le bois en apparent. Mais il reste à voir dans le temps comment il va foncer ( nous l'avons tout de même protégé avec une lazure.)
Niveau étanchéité à l'air, il n'y a pas photo, le Novatop est bien plus performant...(si bien mis en œuvre bien sur): nous avons atteint 0.3 en blower passif, donc en n50... Ces résultats ne sont pas impossible en MOB, loin de là, mais bien plus compliqué à atteindre avec bien plus de joints/jonctions à colmater.
Niveau financier, dans notre cas, cela revenait plus cher en Novatop, mais effectivement, avec beaucoup de plâtrerie en moins, au final c'était vraiment kif kif.
Bon courage
Merci pour ce retour.
Antoine
Env. 100 message Morbihan
Bonjour Aucune ID
Est tu en mesure de communiquer le prix m² des panneaux Novatop.
Par avance merci.
Dept : Morbihan
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 23h22
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
