Faux plafond en BA13 qui transmet bcp de bruits
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 6.180 fois
Env. 10 message Paris
Bonjour à tous
Je vous remercie infiniment de bien vouloir me lire et m'apporter vos conseils sur un faux-plafond et des problèmes de bruit.
J'habite en appartement (immeuble 1960) dont les murs et les plafonds sont en béton armé sans isolation initiale.
On entend les bruits sourds des pas et du raclement de l'aspirateur sur le carrelage (oups!) du dessus mais hormis les enfants qui sautent un peu, les voisins ne sont pas trop bruyants.
Nous avons voulu refaire le salon et mon conjoint qui est peindre a demandé conseil à son patron (maçonnerie etc).
Il a été choisit la pose d'un faux-plafond en BA 13 - ce qui me fait perdre 5 cm de plafond, le ramenant à 2m45, snif,
et ce afin d'éviter de grater la colle d'un revetement ultérieur ainsi que de rattraper les bosses du plafond avec 5 couches d'enduit.
Un peu inquiète de voir mon plafond rabaissé de 5 cm, on m'a assuré (le patron) que j'y gagnerais en isolation phonique.
Résultat: lorsque les enfants du dessus courrent j'ai l'impression d'un bruit amplifié car tout le plafond vibre et ça fait l'effet caisse de résonnance.
Je ne suis pas génée par les voix ni les musiques, juste les pas et les "boum". Et à moins de perdre la tête j'ai tout de meme bien l'impression que c'est plus fort qu'avant (parce que mon conjoint soutient qu'on n'entend rien).
J'ai découvert qu'il existait des fixations pour les rails avec un partie en cahoutchou mais ce n'est pas ce qui a été utilisé chez moi. Les rails ont été fixé au plafond sur des suports en métal, avec du BA 13 normal (pas phonique) et un vide d'air entre le plafond et le placo.
Mes questions:
Ai-je raison de penser que la pose n'a pas été judicieuse et ne convenait pas à mon problème d'accoustique? Et donc de constater que le bruit est plus fort maintenant?
Y'a til quelque chose à faire sans tout déposer?
Merci pour vos réponses et désolée si j'ai été un peu longue pour m'expliquer.
Dept : Paris
Env. 10000 message Bordeaux (33)
Env. 10 message Landivisiau (29)
Salut ostrya
Pour faire court je pense qu'il n'y a pas de solution efficace sans tout déposer ton faux plafond,!
Il existe des butées acoustiques qui se fixent sur les suspente metallique,mais celles ci doivent être mises avant l'installation des fourrures,c'est un plus certes mais ca ne fais pas une isolation phonique performante pour autant!Dans ton cas il aurais fallu glisser un isolant avec des bonnes performances acoustiques,(liège,mais horriblement cher ou laine de roche bien meilleur marché par exemple)en continu dans les 5cm de vide de ton plafond qui à l'heure actuelle doit être une sacrée caisse de résonnance!!
à la limite tu peux rajouter une deuxième couche de placo phonique en croisé sur ton plafond existant mais le résultat ne sera pas exceptionnel non plus!
Je vais me renseigner au boulot pour voir s'il y a une solution miracle,si je trouve quelque chose qui vaut le coup je ferais suivre l'info
De : Landivisiau (29)
Bonjour et merci beaucoup pour votre réponse,
Cela me désole cette histoire. Les voisins ne sont pas très bruyants en ce moment, ce qui ne me permet pas de "tester" la résonance au mieux. Mais je vois que j'ai perdu 5 cm d'hauteur sous plafond pour ne rien gagner au niveau acoustique.
Une deuxième couche de placo est exclue car ferait perdre des cm. Un plafond à 1m44 c'est déjà trop bas à mon goût.
Dans le cas de glisser un isolant, il faudrait démonter tous les rails ou cela peut se faire en passant dessous? Et garder les fixations métalliques sans caoutchouc serait dommageable pour l'acoustique? Parce que ce n'est pas mon conjoint qui a fixé les rails mais des collèges peu disponibles, donc il ne saurait pas tout refaire tout seul.
Et il y a une chose que je ne comprends pas, si cela vous parait si évident que le faux plafond sans isolant fasse caisse de résonance pourquoi le « patron » de mon conjoint qui rénove des pavillons n’en a même pas parlé ? Cela se pratiquerait quand même ? Je commence à penser que son "service" n'en était pas un...
Merci encore de votre interret pour mon problème,
Très bonne journée à tous
Dept : Paris
Déjà il manque l'isolant dan ce que tu décis
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
