Eau Stagnante sur Derbigum ?
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 3.875 fois
Env. 10 message Lille (59)
je viens d'acheter une maison dans le Nord, refaite "presque" à neuf (une 1930 pour ceux qui pratiquent ). Le but de cette maison était de ne pas avoir grand chose à faire avant 4/5 ans (facade etc). Or j'ai très clairement de l'eau stagnante sur le toit (non terrasse) d'une extension de la maison (2 cm environ sur 1 m 50 de long et 70 cm de large) ) . en fait cette partie recueille les eaux du toit de ce côté, et celle d'une verrrière polycarbonate attenante.
Le propriétaire précédent m'a laissé des documents de travaux prouvant que la pose du revêtement ( du derbigum) sur cette partie du toit date de mai 2012. J'ai cru également voir qu'un peu d'eau stagnante sur cette matière n'était pas grave.
Ce que je lis en gros sur le devis accepté en mai 2012 : pose d'un vernis d'accroche verniprimer, puis pose d'une membrane d'étanchéité derbigum SP4 avec relevées d'étanchéité. Puis pose de couvres mur béton et de bavette zinc avec casse goutte.
Cependant je compte quand même faire venir un étancheur pour m'en assurer, qu'en pensez vous ? ou bien c'est inutile ? j'avoue je suis un peu perplexe.
De plus, il faudra pardonner mon absence totale de connaissance en la matière, je débute
Si vous avez besoin d'une photo, n'hésitez pas à demander.
merci !
Swint
De : Lille (59)
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-83-devis_etancheite_toit_terrasse.php
Env. 10 message
L'eay staganante sur du derbigum ou autre produit concurrent n'est pas dramatique en soi. Les toits sont rarement plats ou avec une pente parfaite et ce genre de phénomène est récurrent.
Ce qu'il faut c'est s'assurer que les joints ont été bien réalisés afin de s'assurer que l'eau stagannte ne pénétre pas sous la membrane à la faveur d'un petit passage ou d'un soulèvement du joint avec du gel/dégel...
pour celà, tu prends une truelle et tu longes le joints (bourrelet de bitume)...si le joint ne se soulève pas, il n'y pas de danger.
tu peux qd même consulter ton étancheur pour une autre vérification si besoin mais pas d'inquiétude a priori si le joint ne s'ouvre pas !
merci infiniment pour ces précisions ! je vais faire le test.
A bientôt !
De : Lille (59)
Env. 10 message Noyelles Godault (62)
Je suis etancheur et je pratique ce metier depuis plus de 30 ans.Cette profession n'a pratiquement plus de secret pour moi et pour repondre à vote question,il est evident que je vais avoir besoin de voir comment votre terrasse a été réalisé soit par une photo soit par une visite dans le cas échéant..Je suis à votre écoute.
De : Noyelles Godault (62)
PIPOBLUZ a écrit:Bonsoir
bonsoir,
euuuuuh pour la visite on va peut être attendre un peu non..? on va déjà voir les photos si il y en a et éventuellement voir le descriptif de ce qui a été posé en dessous..........................
Env. 3000 message La Grée Saint Laurent (56)
Une pose toute neuve avec des mares d'eau de 15mm étonnant !
cdt
De : La Grée Saint Laurent (56)
Bonjour swint ,
pour les photos : http://www.hostingpics.net/
Vous prenez le 5 ème URL et avant de valider , vous dimensionnez en 640X480 .
Cdlt
Messages : Env. 40000
En cache depuis hier à 11h36
Devis étancheité toit terrasseArtisan
Mais à toit plat : combien ça coute ?
Photos toits terrasses
