Plafond suspendu : BA13 ou BA9 ?
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 4.100 fois
Env. 200 message Ille Et Vilaine
Tout est dans le titre, quels sont les retours des uns et des autres entre les deux type de plaques.
Le BA13 doit être plus fréquent mais j'avoue être intéressé par le BA9 car j'aimerai réduire au maximum le poids du plafond parceque je vais les accrocher sur les poutres en I et j'aimerai limiter la charge sur ces dernières (30% de gain).
Par contre la plafond sera il assez rigide ? (...), quels sont vos retours ?
Merci d'avance.
Dept : Ille Et Vilaine
Mince, ca a pas l'air d'inspirer ma question...
Env. 200 message Val D Oise
Ce sera moins lourd, mais aussi moins rigide.... donc il faudra rapprocher les fourrures pour éviter d'avoir un plafond qui gondole.
le meilleur rapport qualité / prix c'e'st en BA13 il me semble
Dept : Val D Oise
Bonne remarque, effectivement.
Il faut passer de combien de fourrure d'une solution à l'autre ?
Y a t'il des retours d'expérience ?
Personne n'a fait de faux plafond en BA9 ?
Membre utile Env. 2000 message Dans Le Médoc (33)
Le solivage est en papier ?
C'est si fragile que ça pour ne pas mettre de BA13 au plafond ?
Je ne comprends pas pourquoi vous voulez mettre du BA9 au plafond.
Qualification : couteau suisse médocain : j'ai rénové ma maison avec mes petits bras
Un p'tit recit : Mon abris de jardin structure métallique
De : Dans Le Médoc (33)
rod_rennes a écrit:...Personne n'a fait de faux plafond en BA9 ?
non car habituellement le solivage est dimensionné pour supporter le poids du BA13.
les poutres en I ne le sont pas ?
c'est inquiétant pour la suite non ? (chemin de cables, lustres...)
Pas de souci pour la charpente , je suis juste dans l'optimisation.
Je suis toujours intéressé sur la faisabilité technique du plafond en BA9. Si le résultat est le meme pour un poids plus léger...à voir.
Env. 40 message Allier
Citation: Pas de souci pour la charpente , je suis juste dans l'optimisation.
Le DTU concerne uniquement les plaques BA13, BA15 et BA18.
Les plaques BA10 nécessitent des rails tous les 50 cm
et donc au final plus cher pour qualité moindre
Après si c'est pour revendre...
Dept : Allier
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 21h27
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
