Arase, vide sanitaire et crépis
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 5.099 fois
Bloggeur Env. 100 message Agen (47)
La lecture du forum et les conseils contradictoire me poussent à ouvrir ce post.
  • Ma maison est sur VS ventilé / Au plus bas du VS se trouve un PVC de 100 qui permet à l'eau stagnante de s'écouler vers l'extérieur
  • L'arase est hydrofugée
Questions :
  • Où doit s'arrêter mon crépis (weber) ? Le crépis doit-il dépasser l'arase et enduire le premier rang du VS ?
  • A quelle hauteur maximum doit s'arrêter le niveau de la terre ?
  • La terre peut-être être en contact avec le crépis (réponse : NON)
Est-ce que les pros qui passeront par là pourront argumenter leurs réponses svp ?
Merci par avance !
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +12 ans.
De : Agen (47)
La seule question où je peux répondre: éviter absolument que la terre soit en contact avec le crépis. En très peu de temps votre crépis sera sale.
Pour y remédier il est conseillé de mettre des bordures de pierres ou gravillons entre la terre et la maison. Voici ce que nous avons réalisé avec des cornières métalliques et des cailloux de granit.
le crépis est toujours encore aussi blanc qu'au premier jour
Aménagements extérieurs: Pose d'arrêts pelouse
Aménagements extérieurs: Pose d'arrêts pelouse entre futur gazon et bordure en cailloux de granit
Achat terrain: 10/12/2010
Dépot Permis: 14/01/2011
Permis accordé: 15/02/2011
Début travaux: 28/03/2011
HE/HA: 06/09/2011
Emménagement: 15/08/2012
Merci pour ce 1er élément de réponse. je viens de modifier mon post
De : Agen (47)
Les enduits possèdent un classement suivant leur capillarité (W0, W1 ou W2)
Les enduits classés W0 ou W1 doivent être arrêtés 15 cm au dessus du sol et dans tous las cas, pas plus bas que l'arase étanche.
Les enduits W2 peuvent être enterrés (ce qui ne veut pas dire que c'est bien : voir la remarque de Hugo vis à vis des rejaillissements).
Dept : Eure
Tournesol a écrit: (...) doivent être arrêtés 15 cm au dessus du sol et dans tous las cas, pas plus bas que l'arase étanche.
Merci pour votre intervention Tournesol, je vais me renseigner sur la classe de mon enduit.
Si mon enduit s'arrête au-dessus/au niveau de l'arase et à 15cm au-dessus du sol, j'ai du mal à m'imaginer le rendu final.
Ca veut dire qu'on va voir sur 15cm le parpaing de mon VS ? Vous auriez une photo en ligne ?
De : Agen (47)
Bloggeur Env. 700 message Vauvillers (70)
HugoTheKing a écrit:Bonjour,
J'ajoute qu'en plus d'être sale, le problème reste les remontées d'humidité, et le décollement à la longue du crépis.
Cordialement,
De : Vauvillers (70)
Non. Ça veut dire qu'entre l'arrêt de l'enduit du mur et le sol, il faut un enduit (de soubassement) qui soit au moins W2.
Dept : Eure
Merci à tous pour vos réponses instructives. Je vais voir ça avec mon constructeur à présent
De : Agen (47)
Agen47 a écrit:Merci à tous pour vos réponses instructives. Je vais voir ça avec mon constructeur à présent
Mais votre constructeur devrait savoir tout cela.
HE/HA: 06/09/2011
[quote="Tournesol"]
Mon constructeur m'a répondu que l'enduit Weber était du W0 2
De : Agen (47)
C'est quoi du W0 2 ?
Je connais le WO, le W1 et le W2. Mais le W0 2 ?
Dept : Eure
Tournesol a écrit:C'est quoi du W0 2 ?
En fait j'ai cru que le constructeur allait enduire avec du Weber, comme précisé dans le contrat.
Au lieu de ça c'est du PAREX qu'il a utilisé.
De : Agen (47)
Membre utile Env. 1000 message Montpellier (34)
Bonjour, je relance ce sujet.
Mon enduit vient d'être fait en parexlanko W2.
l'enduit descend jusqu'à la base du vide sanitaire.
Je me rends compte qu'il est un peu humide par endroits sur eviron 20cm à la base ( l'hulidité n'atteint pas l'arase étanche qui a malheureusement était partiellement faite ( feutre bitumineux posé sur le dernier rang sous les poutrelles mais pas sous les planelles, et arase hydrofuge au dessus de la dalle)
Mon terrain est argileux.
jai deux questions
Est ce qu'avec un W2 l'humidité n'est qu'inesthétique et ne vas pas abimer l'enduit?
Est ce que faire un drain contre l'enduit dans la terre sur une vingtaine de centimètres d'épaisseur avec drain agriole et cailloux peut améliorer la chose ( j'ai la pente pour faire l'exutoire)
De : Montpellier (34)
Env. 60 message Gard
Je suis dans le meme cas et aimerait bien aussi une reponse.
Pour t'aider a mon niveau.. Il me semble qu'un drain au pied meme des fondations n'est pas conseillé sur terrain argileux.renseigne toi.
En cache depuis avant-hier à 22h37
Photos d'enduits
Photos d'enduits
