Cablette terre et panneau de controle
Ce sujet comporte 32 messages et a été affiché 4.801 fois
Env. 100 message Lot
merci à Carminas pour sa confirmation d'hier soir concernant les wagos et mes circuits chauffage.
aujourd'hui(et les jours précédents..) ,j'ai essayé de trouver les réponses aux questions suivantes en lisant de nombreux messages mais je n'y suis pas arrivée...
ce jour,çà concerne la GTL...:
1) j'ai la cablette de cuivre de 25mm2 qui arrive de l'extérieur dans sa gaineTPC au bas de la goulotte
et dont le bout a été fixé à l'extérieur sur la "barrette" en traversant le coté gauche de la goulotte,à 60cm du sol?
et d'où un fil de terre gainé de 16mm2 repart en retraversant le coté de la goulotte pour aller au tableau de répartition
(c'est une connaissance qui l'a fait, maintenant je me demande bien pourquoi il ne l'a pas laissé dans la goulotte,
sachant que le cuivre est dénudé-il y a de temps en temps du courant qui y passe? ce n'est pas risqué???).
2) j'ai lu que les distances règlementaires d'implantation des organes de commande sont à mesurer à partir des boutons
et non pas à partir des bords extérieurs des coffrets???
j'ai le bas du tableau de répartition qui se trouve à 119cm du sol fini : j'ai comme l'impression qu'en l'état ,
il n'y a pas assez de place pour le panneau de contrôle ...et si çà se confirme, il faudrait que je remonte le tableau (4 rangées)
(dont le haut est déjà à 180cm...) de quelques centimètres.
à moins que le compteur et bouton de disjoncteur d'abonné(on est en raccordement de type 1)
ne soient positionnés règlementairement dans les 19cm qui restent en dessous du tableau...
et je me demandais tout çà parce que j'ai lu qu'il fallait que le câble d'alimentation arrive à l'aplomb du futur panneau de contrôle???
je n'aurais jamais crû qu'il y avait autant de paramètres à respecter.....mais bon, çà peut être passionnant aussi...
merci de votre aide!
Dept : Lot
Membre utile Env. 2000 message Dans Le Médoc (33)
vercor a écrit:Bonsoir,
Si c'est fait comme cela je ne pense pas qu'il y est de souci
Qualification : couteau suisse médocain : j'ai rénové ma maison avec mes petits bras
Un p'tit recit : Mon abris de jardin structure métallique
De : Dans Le Médoc (33)
Merci Mika111
je me demandais quand même ( n'étant pas électricienne professionnelle ,j'applique au mieux la règlementation mais sans tout comprendre et
je n'ai pas encore saisi comment fonctionnait cette précieuse mise à la terre! )
il n'y a pas un éventuel courant qui passe en cas de "besoin",si un enfant met la main dessus à ce moment,justement là aussi çà fait office de sécurité?
parfois je suis longue à la comprenette
Dept : Lot
Re
Sans etre moi meme electricien, la mise à la terre est une securité.
Sans trop rentrer dans les details, si un appareil se met en court jus, au lieu de faire exploser la personne qui touche l'appareil, la courant est dévier vers la terre.
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mise_%C3%A0_la_terre
Env. 4000 message Cotes D'armor
je pense que vous avez votre réponse. sinon, dites le...
exact
le panneau de contrôle fait 22 de haut tout compris. l’affichage du compteur et le bouton du disjoncteur sont pile au milieu. normalement, c'est bon.
exact
l'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai
Dept : Cotes D'armor
La hauteur mini de l'organe de manoeuvre du dispositif de coupure d'urgence c'est 0m90.
Donc largement la place dans votre cas
Carminas
Dept : Cantal
merci à tous les 3
c'est bien en lisant tous vos messages passés et présents que je peux débrouiller tout çà !
(j'ai oublié de confirmer que nous avons bien la même installation de cablette terre que celle de la photo)
et çà y est ,on a envoyé le chèque pour confirmer la demande de raccordement définitif!
il faut maintenant que je m'occupe de faire des beaux coffrages pour mes arrivées de réseau..
je vais essayer d'envoyer des photos ,çà vaut son pesant de cacahuètes!...la façon dont le maçon a mélangé toutes les gaines!!
on n'a pas assez été vigilants ,c'était le début de la construction, on n'y connaissait pas grand chose et on faisait encore trop confiance
j'espère réussir à faire quelque chose de propre...
Smile
Dept : Lot
Env. 300 message Charente Maritime
Salut
question à propos de la câblette, ça pose soucis ou pas si on met du cuivre nu de 50mm² et qu'on remonte après la barrette avec du 16² (deux changements de sections)
(C'est que j'ai un bout de 50² )
Dept : Charente Maritime
fuit a écrit:Salut
C'est du 25² la norme il me semble.
Alors c'est du 16² du tableau à la barette et 25² de la barette au piquet.
Merci de la réponse je pense la norme dit 25² mini et je doute que 50² ne soit pas accepté, mais bon je préfère m'assurer de tout ça et surtout du fait qu'il y aurait deux changements de section et que ce sera peut être pas facile de fixer du 50² sur la barrette de coupure.
Après je me dis aussi pourquoi me priver de faire une "bonne" terre costaude...
Des avis ?
Env. 300 message Buzet (31)
cette câblette peut on la passer une gaine de 16 ou 20 et ensuite la faire passer dans la gaine tpc qui amène le câble edf?
De : Buzet (31)
chr14 a écrit:Bonjour,
ou se trouve le compteur ?
Le compteur se trouve en limite de propriété au bord de la route à 100m du tableau.
De : Buzet (31)
Dans ce cas, a ma connaissance, pas de soucis pour faire cohabiter la terre et le câble d'alimentation principal.
mon tableau est dans le garage qui n'est pas plafonné, et ma goulotte où arrivent au tableau les gaines s'arrête à 30 cm du haut du mur, pensez vous que celà soit conforme?
De : Buzet (31)
Je comprend pas bien la question ...
Au dessus du tableau, les gaines rentrent dans la gtl, mais cette gtl n'arrive pas completement en haut du mur.
De : Buzet (31)
OK. je pense que tu confond "GTL" et "goulotte de GTL" ... non ?
Oui la goulotte là où arrivent les gaines.
De : Buzet (31)
Ton problème c'est que la goulotte qui se trouve dans la GTL ne va pas jusqu'au plafond ?
c'est la GTL qui doit aller du sol au plafond... pas sa goulotte.
Ok donc la goulotte s'arrete a 15 cm du haut du mur, est ce que celà est conforme?
De : Buzet (31)
Qu'y a t il au dessus de la goulotte ?
Mur en brique sur 15cm et charpente au dessus
De : Buzet (31)
Donc pas de soucis
Même si la gtl n'arrive pas completement en haut?
De : Buzet (31)
BOnsoir
Ne pas confondre la GTL qui est un volume qui va du sol au plafond avec la goulotte que l'on peut éventuellement mettre à l'intérieur.
Carminas
Dept : Cantal
chr14 a écrit:Même si la gtl n'arrive pas completement en haut?
la GTL va bien jusqu'en haut .... c'est la goulotte qui est dans la GTL qui n'y va pas.... nuance
Je viens de publier une photo sur mon profil, lien ci dessous.
https://www.forumconstruire.[...]j_11897.php
Pensez vous que le manque de 20 cm soit problématique?
Sous le tableau je pense mettre le disjoncteur avec une goulotte 60x40 pour la remontée du câble edf et à droite le vdi avec une goulotte 60x40 en haut et en bas.
De : Buzet (31)
NON, NON et NON ....
pourquoi seraient ils problématique ?
Je ne comprends pas quelle question vous vous posez ?
Si au dessus de votre goulotte vous êtes sous gaine ou avec des câbles R2V, aucun problème
Carminas
Dept : Cantal
OK merci pour vos réponses W00t
De : Buzet (31)
En cache depuis le vendredi 28 mars 2025 à 17h04
