Poser du carrelage au sol à l'intérieur en hiver
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 3.210 fois
Env. 10 message Suresnes (92)
Je souhaite poser moi-même du carrelage au sol dans une pièce de 10m2 de mon appartement.
Nous avons du chauffage au sol.
Je pense le faire courant décembre.
Pensez-vous que c'est faisable étant donné les basses températures ?
L'avez-vous déjà fait ?
Le chauffage va-t-il compromettre l'adhérence du carrelage ? Faut-il beaucoup aérer ?
Tom
De : Suresnes (92)
Va dans la section devis carrelage du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de carreleurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les carreleurs, c'est eux qui viennent à toi
Bonjour, Est-ce du chauffage collectif ??? ancien ???? ou récent ???
Qu'y a-t-il actuellement au sol ???
Si vous êtes en copropriété, faites attention, le carrelage transmet bien les bruits. Et si le chauffage est ancien, vous risquez d'avoir trop chaud surtout que le carrelage conduit bien la chaleur.
Déjà voyez avec le syndic pour voir s'il n'y a pas de problème. Et attention de ne pas détériorer ce chauffage.
Etes-vous propriétaire ???
Déjà, il ne faut pas n'importe quel mortier colle pour un sol chauffant, mais renseignez vous avant de vous lancer, sinon vous risquez qu'on vous fasse tout remettre à l'état initial. On ne peut pas prendre de telles initiatives comme ça en copropriété.
Bloggeur Env. 700 message Vauvillers (70)
Il faut impérativement couper le chauffage dans la pièce 48h avant de posé le carrelage, et utilisé une colle C2S
quel type de chape est faite ?
Cordialement,
De : Vauvillers (70)
Env. 60 message Charente Maritime
Tom3000 a écrit:Je souhaite poser moi-même du carrelage au sol dans une pièce de 10m2 de mon appartement.
On peut facilement poser du carrelage stratifié à clipser, tout comme un parquet flottant.
mettre une sous-couche pour isoler du bruit
Dept : Charente Maritime
J'ai une chape anhydrite, actuellement il y a du lino, et l'immeuble est plutôt récent (10 ans).
Oui, je suis propriétaire, je viens d'emménager. Le syndicat de copropriété est d'accord.
Nous sommes seuls à l'étage et il est possible de couper le chauffage si nécessaire.
Ce qui m'inquiète c'est la période des travaux: faut-il couper le chauffage longtemps?
Faut-il beaucoup aérer? J'ai peur d'avoir froid si je fais les travaux en décembre, ou au contraire de respirer des produits toxiques si je n'aère pas...
Merci pour ces conseils!
De : Suresnes (92)
Faut couper comme dit plus haut 48 heures avant le chauffage
pourquoi aérer ?
sur chape anhydrite, il faudra je pense poncer pour enlever la colle du lino, mettre ensuite un primaire d'accrochage et ensuite une colle C2S
même si tu es seul a l'étage, c'est délicat dans un appartement de mettre du carrelage car tu auras tout de même une transmission des bruits d'impact
en général les syndics donnent leur accord, si un isolant phonique sous carrelage est posé, ce qui n'est en théorie pas compatible avec plancher chauffant
le syndic est ok , oralement , par écrit ? as tu vérifié sur le cahiers des charges de la copropriété ?
De : Sur Le Forum (77)
Faut couper le chauffage durant la pose complète du carrelage + 48h après avant de remettre en route progressivement.
Donc si vous mettez 15 jours pour posé et jointé, votre chauffage doit être eteint 19 jours...
Donc si vous ne pouvez pas isolé votre coupure, mieux vaut attendre le printemps à mon avis.
Cordialement,
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 07h40
Devis pose carrelageArtisan
Photos de carrelage
Photos de carrelage
