Panneaux radiants : lesquels?
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 1.554 fois
Env. 800 message Metz (lorraine : Là Où Il Vaut Mieux Etre Bien Isolé...) (57)
Pour mon chauffage, j'ai prévu :
PC hydro pour le bas (110 m²)
panneaux rayonnants elec pour le haut (95) m²
Ma question est donc : avez-vous achete ou choisi des panneaux rayonnant et si oui lesquels et à quel prix?
Eventuellement, avez-vous un bon plan pour des radiateurs à inertie elec pas trop chers?
Merci,
Al.
De : Metz (lorraine : Là Où Il Vaut Mieux Etre Bien Isolé...) (57)
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-15-devis_chauffage-electrique.php
Env. 5000 message Bzh (22) (22)
Salut Alinator,
dommage de mettre de l'élec à l'étage. Tu ne peux vraiment pas faire autrement ?
Avec quoi alimentes-tu ton PC hydro ?
De : Bzh (22) (22)
Je vais me faire des ennemis, mais certainement avec une chaudière electrique....(pas taper, pas taper!) Eventuellement chaudière gaz si j'en trouve une à prix tout doux...
Et oui, je bosse chez EDF.... Rolleyes
Excuse-moi de ne pas répondre à ta question initiale mais pourquoi tu ne mets pas un plancher chauffant électrique directement sur les 2 niveaux ?
De : Bzh (22) (22)
Efectivement... Le PRE, ca peut paraitre bien, mais je suis mefiant...
Le prix : si on prend un bon PRE (type infracable de chez deleage) et un PC hydro avec chaudière elec : c'est env le meme prix, disons 200-300 euros de plus pour le PC hydro, avec effectivement un peu d'entretien.
Par contre à l'etage, la difference avec des panneaux rayonnants, c'est l'ascence d'isolant sur 100 m², soit environ 1000 euros + la difference d'investissement sur l'element chauffant... avec certes un confort legerement moindre, mais l'etage est aussi chauffé par le bas...
La technique : ce qui me fait peur avec le PRE, c'est les phenomenes de champs magnetique. Meme si l'infracable limite le phenomene par sa technique, et meme si en mettant le grillage de la dalle à la terre partout on limite encore le phénomene, il reste suffisament d'inconnues pour ne pas avoir envie de prendre de risque. En tous cas, pour ma femme c'est non, donc non pour le PRE à l'etage (chambre des enfants). Le debat est ouvert : certains pensent que c'est risqué, d'autres non : je ne sais pas qui croire, donc je ne prends pas cette technique...
En plus, impossible rafraichir avec un PRE... Crying
OK, tu as l'air d'avoir bien étudié la question.
Joker pour les radiants, à mon avis tout est dans le prix.
Tu parles de rafraichissement : une chaudière électrique fait ça ou tu envisages un remplacement par une PAC par la suite ?
De : Bzh (22) (22)
Pour le rafraichissement, je ne sais pas encore...
L'enconomie sur l'isolant de l'étage ira dans la VMC double flux couplée au puit canadien...
Si besoin encore de rafraichissement, on prendra soit une clim couplée à la VMC, soit une PAC air/eau pour le plancher hydro...
Mais bon, j'habite en lorraine et on aura deja une bonne inertie thermique grace à la thermopierre... Biggrin
A ta place, je prendrais directement une PAC air/eau avec plancher chauffant RDC + radiateurs en fonte d'aluminium à l'étage, avec un appoint électrique surdimensionné en guise de ballon tampon (grâce à ton tarif préférentiel) pour le confort.
Un système un peu hybride qui serait un bon compromis entre investissement limité et confort (sans se soucier de la consommation électrique).
De : Bzh (22) (22)
Le probleme du PAC air/eau, c'est qu'il faut une t° air > 7°C (env.) et en Lorraine, en hiver, on depasse rarement 5 °C pdt de longs mois Crying ... donc dans ce cas, seule la source electrique à effet joule fonctionnera.... à moins de mettre un réchauffeur à l'admission, mais la c'est la cata energétique... Crying
j'avais pensé mettre des radiateurs à eau couplé au chauffage central, mais bon, l'intallation est bcp plus longue et fastidieuse : raccords, tuyaux à encastrer, installation vanne trois voies... Niveau prix, c'est tout de meme un niveau au-dessus (investissement chaudière, car + puissante) et en plus on perd en souplesse/l'individualisation du chauffage. Les robinets thermostatiques ne font que ce qu'ils peuvents : pas de circulation d'eau chaude, pas de chauffage....
Bref, disons que le choix d'aujourd'hui est un compromis (pas encore figé bien sur..). Difficile de trouver un compromis idéal, à moins de supprimer le critère coût, mais pour ça, pas besoin de faire un dessin aux personnes ici présentes Biggrin
alinator a écrit:Le probleme du PAC air/eau, c'est qu'il faut une t° air > 7°C (env.) et en Lorraine, en hiver, on depasse rarement 5 °C pdt de longs mois Crying
Nombreuses sont les pacs air/eau qui fonctionnent à -15 et -20°C (R410A en général) avec des COP encore supérieurs à 2
Une PAC air/eau qui fonctionne à -15, -20? Ca m'etonne un peu, mais pourquoi pas? Ca ne crée pas de givre supplémentaire au niveau de l'echangeur extérieur? Happy
Si vous connaissez des marques, je suis preneur..
Je pense que malheureusement ça doit couter + de 1500 euros TTC avec régulation (prix chaudière electrique + régulation electronique). Mais si c'est pas trop au dessus, je peux faire un effort (après la sur-isolation, les super baies de la mort qui tue, la VMC DF avec puit Canadien...)
Merci,
Al.
En cache depuis le mardi 02 décembre 2025 à 10h16
Le chauffage électrique
