Comment faire tenir la premiere couche de laine sous rampant
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 2.334 fois
Env. 70 message Morbihan
Je dois faire l'isolation de mes combles.
La charpente est une charpente traditionnelle avec des chevrons en 6 4 tous les 40 cm.
J'ai fini le contre chevronnage en 6 4 tous les 40 cm.
Je dois mettre deux couches croisées en 10 cm d'épaisseur.
Je ne vois pas comment procéder pour faire tenir la première couche de laine nue qui est semi rigide.
pourriez vous m'aider?
Je vous remercie.
A bientôt
Dept : Morbihan
Dans mon ancienne maison j'avais agraffé de la grosse ficelle en travers ...
c'est peut etre naze techniquement comme solution, mais pour moi ca l'a fait!!Blush
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Ok
merci pour ton aide
Wink
Dept : Morbihan
Photographe Env. 2000 message Lyon
Salut,
Moi j'ai mis des suspente longue ( 45 cm de mémoire ) je pique la premiere couche et rabat la petite patte métalique de la suspente, encore faut t'il avoir une suspente équipé de ce systeme. J'ai mis deux couche de 20 cms comme ça, pas forcément simple mais ça va.
De : Lyon
Env. 60 message Albens (73)
La solution de la ficelles est très souvent utlisée et pas naze du tout, c'est la plus " écono-logique " Biggrin
employé en négoce de matériaux pour parquets, terrasses, lambris, bardages, menuiseries intérieures et extérieures.
De : Albens (73)
Ok
Je vais voir si je peux trouver ça.
Wink
Dept : Morbihan
En cache depuis avant-hier à 00h35
Photos de fenetres
Photos de fenetres
