Volet nice
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 10.433 fois
Env. 200 message Metz (57)
Bonjour a tous
j ai des volets avec les moteurs NICE
problème, avant lorsque j'appuyais sur le bouton monter ou descente, le volet montait en 1 seule fois, maintenant il monte petit coup par petit coup. En parcourantl la notice je mappercois qu'il sont en mode pas a pas.
Question comment faire pour revenir sur l'ancienne configuration.
Faut il jouer sur les fins de courses ou sur le temps de travail du volet ?
Merci par avance pour vos réponses?
mon boulot de dans deux ans que j'ai pendant deux ans !!!
De : Metz (57)
Env. 400 message Savoie
Quel est le type de moteur NICE ?
Quel est le temps mesuré du fonctionnement "petit coup par petit coup" ?
A priori cela semble être un temps de travail réglé au minimum : de minimum 4 secondes à maximum 240 secondes
Je ne toucherai pas aux fins de course
Dept : Savoie
Bonjour jpr73
Ce sont des moteurs Nice Neoplus, et en fait je pensais un peu comme vous : le temps de tarvail est tres court 1 à 2 secondes. Par contre je m'apercois que le volet ne s'arrte pas à la fin de la descente et qu'il peut s'enrouler dans l'autre sens.
merci pour votre intervention.
De : Metz (57)
Compte tenu du temps de fonctionnement de 1 à 2 secondes, il semble que le temps de travail est programmé trop long
Reprogrammer sur un seul volet le temps de travail en conformité avec la procédure décrite au paragraphe 5.3 de la notice et donc voir si cela résoud le problème
Dept : Savoie
J ai effectué la manip (paragraphe 5.3) le volet est monté puis est redescendu mais il ne s'est pas arrêté, du coup je pense qu'il doit y avoir aussi un prodbleme de fin de course mais je ne trouve pas les vis de reglage.
De : Metz (57)
Je ne comprends pas pourquoi le volet est redescendu à la fin de la procédure de programmation du temps de travail
A la fin de la nouvelle programmation du temps de travail, avez-vous entendu les 3 bips ?
Pouvez vous rétablir sur un volet la programmation usine (150s) du temps de travail et contrôler le fonctionnement ?
Est ce que tous vos volets ont le même problème de fonctionnement pas à pas ?
Etant donné que les volets fonctionnaient parfaitement avant, je ne toucherai pas pour l'instant aux fins de course
Néanmoins si vous voulez accèder aux fins de course : voir les figures 7,8,9 et 10 de la notice
Avant cela j'appellerai le SAV Nice : voir coordonnées à la fin de la notice
Dept : Savoie
effectivement je n'ai pas entendu les 3 bips comme decrit dans la doc car constatant que le volet, lorqu'il était en bas, s'enroulait dans l'autre sens, j ai appuyé sur la touche arrêt.
Toutes mes ouvertures (13) sont équipées de moteurs nice et 4 volets (sur le meme étage) ont cette problématique.
En tout cas merci pour les pistes jpr73, je crois effectivement que je vais appeler le SAV (merci pour le lien, c 'est bien cette notice), sachant que l'entreprise qui m'a installé les fenêtres (5ans) me réclame 150 € pour une reprogrammation.
cdlt
De : Metz (57)
Env. 10 message Moselle
Un conseil pour les moteurs NICE a éviter . Personnellement j'ai 8 volets à commande à distance . Un cas de suicide ; d'un jour à l'autre l'un ou l'autre ne s'ouvre pas , puis au bout de 1 journée ou 2 miracle il marchent . Pour la programmation une usine à gaz ; l'installateur a déposé bilan ; il faut supplier pour avoir un artisan car pour ouvrir le coffret impossible sans découpe coffret .Bref il faut que je me relance dans des frais supplémentaires  . Alors pour le moment le volet WC et Salle de bains et cuisine reste ouvert . Merci le progrès et la compétence de nos artisans car ce n'est pas le commercial qui doit être bon , mais celui qui installe .
Bonne journée .
Dept : Moselle
Bonne journée .
Dept : Moselle
Nouvel Aviseur Env. 40 message Cantal
Bonjour.
Aucun soucis avec les moteur Nice hormis que les condensateurs de puissance d'origine ont des durée de vie faible.
Pour ce qui est de l'absence d'arrêt en fin de course, c'est que le bague de fin de course est mal positionnée (déplacement à la repose de l'enrouleur) et n'est pas entrainée.
Dept : Cantal
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 19h44
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
La domotique, c'est quoi ?
