Problème Isolation Dalle Garage sur Terre Plein
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 3.857 fois
Env. 10 message Cote D'or
Bonjour à tous.
Je dispose d'un garage que je souhaiterai isoler et aménager.
Ma problématique immédiate est de déterminer l'épaisseur d'isolant que je vais mettre en oeuvre.
En effet, je désire remplacer ma porte sectionnelle par une baie vitrée.
Mais je ne dispose actuellement que de 4 cm de réservation par rapport au seuil actuel.
Dimensions de l'ouverture actuelle : 240 X 200
J'ai regarder un peu, si je prend :
- Isolant 58 mm ( pour R = 2.6 et Conductivité thermique de 0.022 )
- Chape 6 cm
- carrelage : 1 cm + colle 0.5 mm a 1 cm
J'arrive à 12 cm d'épaisseur et me retrouve à 8 cm plus haut que le seuil actuel.
Quelle sont les solutions ? notamment si je réduis la hauteur de la futur baie vitrée... peut-on gagner un peu et combien, en noyant le bas de la future baie vitrée ( si c'est possible... )
Merci d'avance de l'intérêt que vous porterez à ma question.
Thibaut
Dept : Cote D'or
Je me permets de faire remonter ce message rester sans réponses à ce jour...
Thibaut
Dept : Cote D'or
Super bloggeur Env. 800 message Seine Et Marne
Le plus simple serait peut etre de rester dans ce que tu prévoyais :
- Chape 6 cm
Ensuite tu fais faire sur mesure une baie vitrée avec une hauteur réduite. Parce qu'avec 4cm tu ne pourras rien faire. tu paieras un peu plus cher la baie mais tu galereras moins.
Salut
Sinon tu casse, tu loue un matreau piqueur 30kg si moins de 20m²sa peut etre casser dans la journée, restera plus qu'a évacuer W00t
Env. 300 message Yonval (80)
il est possible de faire une chape isolée avec des produits fibrés et constitués de bille de polystyrène... Je ne sais pas ce que ça vaut... voici un lien par exemple: http://www.edilteco.it/index.asp?ind=scheda_prodotto.asp&[...]rodotto&idLingua=15
Le mieux restant de casser, puis faire ce que tu as comme idée..
De : Yonval (80)
Env. 100 message Herault
Désolé je ne parviens pas à joindre la photo, mais tu trouve des fabricants dont les profils te permette d'encastrer 45 mm.
J'ai par exemble le détail technique de chez AMBRONATI. Casser et refaire c'est toujours du boulot et des coûts en plus.
Bonne courage.
Dept : Herault
Dept : Herault
En cache depuis le jeudi 27 mars 2025 à 15h25
Devis rénovation de maison
