Avis sur devis pour laine de verre et plafonds sur suspentes
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 2.683 fois
Env. 10 message Loire
Nous venons d'avoir un devis et comme notre architecte choisit de son côté les entreprises, j'aimerai avoir votre avis.
Pose de de plafonds sur suspentes et ossatures métalliques s47 ´ traitement des joints 2 passes 38 euro ht /m² et pose laine de verre 240 mm pare vapeur pour isolation comble naufrage insolation r=6 à 14 euro ht/m² . Est ce que le devis et raisonnable ? 240 mm est ce que cela est suffisant car nous aurons des plafonds rampant? Merci de me renseigner.
Dept : Loire
Erreur de frappe il s'agit de laine de verre knauff insolation r=6 de240mm.
Dept : Loire
Env. 60 message Albens (73)
un R=6, c'est pas mal, mais tout dépends si tu cherches à avoir une maison BBC ou pas, pour du BBC en général c'est plus.
L'isolation doit dans tous les cas être traitée dans son ensemble : mûrs, dalles, menuiseries extérieurs, etc...
Il ne sert pas à grand chose d'avoir un R=10 dans les combles si les mûrs ont un R inférieur à 4 ou 5...
employé en négoce de matériaux pour parquets, terrasses, lambris, bardages, menuiseries intérieures et extérieures.
De : Albens (73)
Membre utile Env. 600 message 35 (35)
Bonjour PM42,
PM 42 a écrit: Erreur de frappe il s'agit de laine de verre knauff insolation r=6 de240mm.
R de 6 avec du 240mm, cela veut dire que c'est de la laine souple en lambda de 0.040 w/m.K qu'ils prévoient de poser or les règles de l'art exige aujourd'hui de la laine semi-rigide (CPT 3560). Tu peux aussi t'appuyer sur les nouveaux DTA pour l'isolation des combles publiés sur le site du CSTB, il indique les lambdas à mettre en oeuvre entre et sous chevrons en isolants semi-rigides. De plus, si tu utilises de la semi-rigide, tu peux gagner en performance avec la même épaisseur car les lambdas sont forcément inférieurs à 0.040 et donc à épaisseur égale le R est supérieur.
e : 240 mm en 0.040 R= 6
e : 240 mm en 0.035 R = 6.85
e : 240 mm en 0.032 R = 7.50 et il existe même de la laine en lambda de 0.030W/(m.k) donc en combinant les lambdas, tu peux encore gagner sur l'espace habitable car cela peut réduire l'épaisseur à mettre sous chevrons (selon l'épaisseur de chevrons dont tu disposes).
Penser à poser le même type de laine sur le faux comble également pour avoir une homogénéité de l'isolation.
Si tu n'as pas R=4 dans les murs, rien ne sert d'avoir effectivement R= 10 en combles mais chercher à avoir R proche de 8m2.K/W serait tout de même mieux, tant pour ton confort que tes économies d'énergie (30% de déperditions par la toiture non ou peu isolée). Mieux vaux investir aujourd'hui un peu plus dans ta laine pour des économies à long terme car l'isolation, on n'y revient pas tous les 4 matins...;)
Cordialement.
De : 35 (35)
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 18h23
