Escalier qui dépasse!
Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 7.667 fois
Env. 20 message Haute Garonne
J'ai un petit morceau d'escalier (10cm) qui dépasse et c'est très dangereux! On s'est déjà pris les pieds dedans et le risque de chute dans les escaliers est élevé, surtout pour les enfants!
Est-ce normal d'avoir ceci d'après les plans???
ça dépasse!!!
plan escalier
vue de l'escalier
Merci de vos avis.
Bonne journée à tous.
Ne vous prenez pas la tête pour la création d'un escalier...
Allez dans la section devis escalier du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-16-devis_escalier.php
Env. 60 message Albens (73)
Voir avec ton constructeur pour modifier cet aspect, la maison vient d'être achevée?
employé en négoce de matériaux pour parquets, terrasses, lambris, bardages, menuiseries intérieures et extérieures.
De : Albens (73)
Ils sont radins avec les cloisons, entre ça et ton manque de cloison dans la salle de bains
De : Sur Le Forum (77)
Oui la maison nous a été livrée en juillet donc neuve. Ce problème a été signalé mais aucune solution proposée à ce jour. Le menuisier nous a dit que scier cette partie remettrait en cause la stabilité de l'escalier car il est posé sur la dalle.
Env. 900 message En Face,c'est Ouessant (29)
[quote=. Le menuisier nous a dit que scier cette partie remettrait en cause la stabilité de l'escalier car il est posé sur la dalle.[/quote]
bonsoir
il avait quand mm la solution de fixer le haut de la crémaillère contre la dalle,il racontre vraiement n'importe quoi !!!
De : En Face,c'est Ouessant (29)
Citation: Le menuisier nous a dit que scier cette partie remettrait en cause la stabilité de l'escalier car il est posé sur la dalle.
Si l'escalier ne tient qu'avec les 4 cm de bois qui dépassent, il y a du souci à se faire ...
De : Lyon (69)
Je me disais aussi... Donc il peut encore fixer le haut de la crémaillère contre la dalle même si l'escalier est posé?
Quelques photos supplémentaires. Est-il aussi normal que l'escalier dépasse comme ça en bas?
Et qu'il y ait un coffrage en bois qui dépasse pour masquer la dalle dans la cage d'escalier (voir ci-dessous) ?
escalier en chantier
Je ne pense pas (si je comprend bien la solution proposée par alain le breton) : l'escalier a dû être fait sur mesure, mais la prise de cote a été mauvaise. En général, dans ces cas là, c'est un escalier qui part à la poubelle... d'où le constructeur qui fait trainer.
une solution (esthétique?) serait de mettre un poteau bois qui épouse l'angle de la cloison dans le même style que celui d'en face par dessus cette "excroissance" afin de cacher la misère...
De : Albens (73)
Math73410 a écrit:Je ne pense pas (si je comprend bien la solution proposée par alain le breton) : l'escalier a dû être fait sur mesure, mais la prise de cote a été mauvaise. En général, dans ces cas là, c'est un escalier qui part à la poubelle... d'où le constructeur qui fait trainer.
je répondais à la remarque avant l'ajout des photos
De : Albens (73)
Sinon, pour l'habillage de dalle, c'est vrai que la remarque de "radin sur les cloisons" prend tout sont sens...
Esthétiquement ce n'est vraiment pas glop, as-tu contesté ceci à la remise des clés?
Sinon, sur la qualité générale de l'escalier, c'est vrai que ce n'est pas un haut de gamme, maintenant les points que tu relèves sont-ils du ressort du menuisier, du promoteur ou bien encore du fabricant de l'escalier? Difficile à dire comme ça, ils peuvent encore longtemps se renvoyer la ba-balle...Dry
Et le cocu dans l'affaire, c'est toi.
De : Albens (73)
Non, je n'ai pas contesté l'habillage de dalle et je n'ai pas compris son utilité. Il est vrai que j'ai vu sur la chantier que celle-ci dépassait légèrement dans la cage d'escalier alors je suppose qu'ils l'ont habillée au lieu de la réduire au marteau piqueur...
Oui c'est vrai que l'escalier n'est pas du haut de gamme, ça paraît fragile. Le problème est surtout au niveau de la sécurité, on peut se prendre le pied dedans et chuter dans l'escalier.
sanpietro a écrit:Non, je n'ai pas contesté l'habillage de dalle et je n'ai pas compris son utilité. Il est vrai que j'ai vu sur la chantier que celle-ci dépassait légèrement dans la cage d'escalier alors je suppose qu'ils l'ont habillée au lieu de la réduire au marteau piqueur...
Si la dalle dépassait = mauvaise côte lors de sa réalisation (de qqes centimètres)...
Pas logique, elle devrait être habillée par le placo (voir isolée, car il y a donc un bon thermique à cet endroit)
Pour la jonction des rampes aux tournants, pas terrible.
Le menuisier ne s'est pas cassé la tête !
Pour la minimarche à l'étage, pas terrible non plus...
Mais lui as-tu signalé le revêtement que tu allais mettre à l'étage (afin d'avoir cette "marche" au même niveau fini que ton revêtement).
Chez mes parents, c'était comme toi, mais avec parquet et sous-couche, on est arrivé à la hauteur de l'escalier.
Chez moi, j'avais prévu le coup et informé l'escalieteur de la hauteur désirée...
Ca donne ça (escalier assez identique au tien, mais en chêne)
Merci pour ces photos! C'est très clair! En fait c'est un promoteur qui a fait la maison; à la base on devait avoir du carrelage mais changement d'avis de celui-ci au dernier moment, il fallait du lino pour respecter soi-disant des normes de bruit par rapport à la maison mitoyenne. ça m'étonne que du carrelage ait pu être posé vu la hauteur de l'escalier au niveau de la dalle (de la minimarche). Donc peut être un nouveau mensonge pour les normes de bruit afin d'éluder la question...
Membre utile Env. 2000 message Montlhery (91)
sanpietro a écrit:Bonjour,
Merci de vos avis.
Il y 99,5% de chances que ce bout de bois qui dépasse ne serve rigoureusement à rien. Faudrait aller voir en dessous comment le limon rejoint la dalle ; au besoin y mettre une équerre...
Ingénieur conseil pour l'utilisation du bois dans la construction - BET Bois
De : Montlhery (91)
SANPIETRO
C'est une maison neuve, ou déjà habitée ?
Plus j'en donne, moins j'en possède.
Neuve, achetée en VEFA, on y habite depuis juillet.
Merci de vos avis.
D'après le menuisier, cela remettrait en cause sa stabilité et il y aurait après un trou si on le coupe!
Impossible d'avoir les plans de l'escalier... J'ai juste le croquis de l'architecte.
Il y a vraiment des champions du monde parmi les artisans.
Tout le monde peut faire des erreurs, c'est humain. Mais ne pas les réparer, c'est grave (surtout lorsqu'elles sont flagrantes comme dans le cas présent).
Rolleyes
Récit : http://www.forumconstruire.c[...]t-14179.php
Parole... parole... parole...
Citation: et il y aurait après un trou si on le coupe!
A mon avis, c'est surtout ça qui l'emmerde !
Citation: Impossible d'avoir les plans de l'escalier... J'ai juste le croquis de l'architecte.
C'est ça, la dure destinée de l'archi ... faire des croquis... et être incompris !
De : Montlhery (91)
En cache depuis le mardi 25 mars 2025 à 06h40
Devis escalierArtisan
Devis escalier
Choisir son escalier
10 idées d'escaliers en métal
Photos d'escaliers
Photos d'escaliers
