Vivre dans un bungalow pendant la construction de sa maison
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 7.292 fois
Env. 10 message Saone Et Loire
j'ai un projet de construction, (auto-construction)
j'estime la durée des travaux de 1 à 3 ans.
pendant ces travaux je souhaiterai habiter sur le lieu de construction
avantages :
- ne pas dépenser 700 € de loyer
- être sur place pour les travaux
- etc...
Donc je pense installer un bungalow, d'ou mes intérrogations :
- a-t-on besoin d'un permis de construire aussi pour un bungalow ?
- quelle surface autorisée ?
- bungalow ou mobil home ?
- comment se raccorder aux réseaux eau/elec/évacuations
N'hesitez pas à poster vos réactions, peut être vivez vous dans un bungalow, caravane, etc, pendant vos travaux ?
Dept : Saone Et Loire
Bingalow je ne sais pas
en revanche mobil home normalement il te faut une autorisation de la mairie
si tu demnade rien ils ne t'expulseront pas de chez toi
tu raccorde ton mobil home a ton reseaux d'assainissement (fosse ou tout a l'egout) rien de sorcier
c'est une pratique tres repandue : http://www.lamaisoncassee.com/
a+
Bonsoir et
et toi, n'hésite pas à utiliser la fonction recherche ou à visiter les récits de ceux qui sont passés par là avant toi ;
si les travaux sont terminés ils seront moins présents sur le forum et ne viendront pas forcement lire ton post mais si tu leur poses la question ils répondront
Env. 600 message Tarn (81)
Salut,
Effectivement cela est rentable j'ai autoconstruits avec un mobile-home (2ans). Le Maire m'a demandé de faire un dépôt de permis (validé pas de problème, il faut juste indiqué que cela est le temps de la construction du PC de la maison).
J'ai eu le droit en plus a un cadeau des impots qui m'a dit que la taxe d'habitation ne d’appliqué pas pour les mobile-homes.
Pour la connexion des réseaux pas de problème. Il faut bien penser l'implantation du mobile-home pour éviter les surprises de stockage de matériaux ou de livraison.
bonne continuation dans ton projet
De : Tarn (81)
Merci pour vos commentaires,
fredo, quelle surface faisait ton mobil home ?
Etais-ce un mobil home préfabriqué 'style ageco' ou l'as tu fais toi même ?
tomy71 a écrit:Merci pour vos commentaires,
mobile home de 8.5*3m en préfabriqué, il avait fait quelques années dans un camping.
bonne continuation
De : Tarn (81)
Faire soi meme son mobil home ??
pour ensuite faire soi meme sa maison ?
hum la faut peut etre s'arreter
un mh d'ocasion coute rien ou presque par rapport au budget total d'une construction en dur
j'en connais qui ont pose le mobil home et ensuite construit le garage autour puis sorti le bidule
j'aime pas car vers la fin tu vis comme une taupe sans lumiere
en pratique un mh avec une bonne terrasse couverte c'est assez confortable
nous nous avons bati ke sous sol puis campe dedans en montant les murs
c'est une autre solution mais plus spartiate
a+
Env. 300 message Manche
Salut , théoriquement ce qui est autorisé c'est "quelquechose" de déplaçable donc avec des roues. De toute façon , c'est plus économique de déplacer un mobil home (avec un tracteur) qu'un ageco car l'un ou l'autre est livré au BORD du terrain , et à l'acheteur de le placer. Et , normalement, il faut demander l'autorisation à la mairie
Dept : Manche
En cache depuis le dimanche 07 décembre 2025 à 15h28
