Valeur maison raccordée au gaz / non raccordée au gaz
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 1.359 fois
Env. 10 message Colombes (92)
Je m'apprête à acheter une maison de 90 mètres carrés et je souhaite savoir s'il est opportun financièrement de la faire raccorder au gaz.
Cette maison est actuellement au chauffage électrique. Elle est bien isolée.
Le gaz passe juste à coté, dans la rue.
Si j'installe le gaz, il sera utilisé pour la cuisine, l'eau chaude et les radiateurs : cela me coûtera aux environs de 10000 euros.
Ma question n'est pas de savoir si sa consommation sera plus rentable que celle de l'électricité mais si cela augmentera la valeur du bien d'autant, et ceci "pour toujours" (sachant que les préférences des gens peuvent éventuellement changer avec le temps).
Merci pour vos réponses!
De : Colombes (92)
Membre utile Env. 2000 message Ludon Medoc (33)
Pour moi, rien.
Atout dans le sens ou l’électricité est mal vu et cela fera moins de réticence.
Simple atout au niveau confort / Design (sauf qu'il faut tirer toute la tuyauterie + chaudière).
Mais ce n'est pas le mode de chauffage qui fait le prix. (comme toi, tu as acheté tu n'as pas eu -15% parce que elec).
(NB le gaz, c'est aussi contrôle annuel de la chaudiere par une société agréé - ne pas oublier).
A+/Lan
De : Ludon Medoc (33)
Super Aviseur Env. 600 message Aubry Du Hainaut (59)
Pour 1kw/H ; 6.63 centimes d'euros pour le gaz / 16.23 pour l'electricité
Et cela abonnement inclus . (attention rajouter environ 70 euros par ans pour l'entretien de la chaudiere)
donc si vous avez une maison classe D par exemple vous pouvez calculer à peu pres de combien vos depenses en chauffage vont etre .
Si vous gardez votre maison environ 10 ans encore puis vous la vendez je pense donc que ça vaut le cout !
je pense que 50 % des gens qui visites des maisons et qui vois des chauffages electrique se dise tout de suite dans leur tete " haaa c'est electrique " , alors que si il voit du gaz c'est mieux . , c'est plus valu au gaz dans pour la plus part des acheteurs je pense qu'on peu l'estimer à 5000€ . si les gens ont vu une maison X au electrique et voit la votre au gaz et que la votre est 5000€ de plus je pense qu'il seront pres à les mettre .
ensuite si l'on veut essayer de voir dans le futur il faut savoir qu'aussi bien le gaz que l'electricité vont augmenté mais ces 2 indices augmentent souvent en meme temps donc normalement le gaz restera toujours plus avantageux .
de plus maintenant les maison BBC c'est obligé du gaz ( ou alors pompe a chaleur ) mais pas de radiateur electrique
Picto recompense Super Aviseur
De : Aubry Du Hainaut (59)
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 08h44
