Coupe parquet stratifié
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 7.147 fois
Env. 80 message Saint Maur Des Fossés (94)
Qui a déjà utiliser un coupe parquet (guillotine) ?
De : Saint Maur Des Fossés (94)
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de parquet...
Allez dans la section devis parquet du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de poseurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les poseurs, c'est eux qui viennent à vous
Super bloggeur Env. 200 message Savoie
Dry
Pour ma part, la coupe me parait pas aisée ...
J'étais parti sur cette idée.... et puis j'ai découvert un outil astucieux chez Bosch : le PLS 300 .
Va voir une vidéo de démo sur Youtube..
Consilium et prudentia !
CCMI le 30/06/2011
PC le 13/10/2011
Banque le 29/02/2012
Terrassier (3 phases) : 31/07/2013
Gros oeuvre le 7/03/2013
Second oeuvre le 10/07/2013
Façade le 27/07/2013
Livraison : 01/08/2013.
Dept : Savoie
Env. 600 message Anceaumeville (76)
J'en ai un, c'est très pratique pour les coupes droites en bout de lame.
Il faut par contre que ton parquet ne soit pas trop épais, ça devient vite dur. 9mm maxi je dirais.
Pour les coupes dans la longueur et tordues, scie sauteuse.
De : Anceaumeville (76)
Membre utile Env. 700 message Cote D'or
apolon34 a écrit:J'en ai un, c'est très pratique pour les coupes droites en bout de lame.
+1
après quelque centaines de m² posés, je pense que c'est le meilleur outil, comme dit apolon34, il faut quand même une scie sauteuse dans certain cas, mais le gain de temps est impressionnant, et surtout il n'y a plus de sciure, que des copeaux, et ça change tout !
Projet initial par Maison Orégon + Banque Credit Mutuel = 3 ans de galère
Sauvés par Espace Bois Côte d'Or et LCL Beaune
Achat Hors d'eau, le reste tout seul
Dept : Cote D'or
Photographe Env. 1000 message Seine Maritime
C'est ce que mon conjoint a utilisé : pas le petit modèle, le suivant qui coupe des lames de largeur 40 (plus de bras de levier, plus solide...)
IL m'a dit que c'était vraiment bien!
Dept : Seine Maritime
Exact c'est bien plus propre et silencieux
Photolover Env. 1000 message Loiret
+1 avec ce qui est dit au dessus. Je n'avais pas d'électricité et ça m'a bien aidé.
Picto recompense Photolover
Dept : Loiret
Happy
Bon... chacun son truc... je reste sur cet outil polyvalent.
Je constate que la guillotine a de beaux jours devant elle !!
CCMI le 30/06/2011
PC le 13/10/2011
Dept : Savoie
Je déterre car je dois mettre du Stratifié  Quicktep (donc avec une couche en HDF) dans 3 pièces, soit environ 60 m2.
J'ai une scie circulaire et une scie sauteuse mais j'ai l'impression que les "guillotines" sont plus pratiques pour les extrémités de lames. Il y a du pour et du contre mais quelqu'un pourrait-il mettre des photos pour que l'on puisse juger de la qualité de la coupe ?
J'ai l'impression que c'est plus rapide que de couper à la scie circulaire non ?
Par contre une bonne cisaille coute le prix d'une scie a onglet bas de gamme...
Je suis perplexe...sachant que j'aurai aussi une pièce a faire en vrai parquet
merci ...
Dept : Ille Et Vilaine
Env. 200 message Carrieres Sur Seine (78)
c'est très pratique, j'ai une triplex, avec des dents sur la lame, C'est parfait, rapide et suffisamment propre pour les bouts de lames ou les longueurs qui seront sous plinthe, il reste les parties visibles on courbes à faire à la scie sauteuse.
olivier
De : Carrieres Sur Seine (78)
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 15h28
Devis pose parquetArtisan
Devis pose parquet
Quel parquet choisir ?
Photos de parquet
Photos de parquet
