Renavation façade
Ce sujet comporte 33 messages et a été affiché 10.678 fois
Env. 20 message Crehange (57)
Bonjour a tous
Voila étant propriétaire d'une maison phenix de 30 ans,je vais faire rénover la façade qui en a bien besoin fissure cote nord,le crépis et minéral avec de bonne irrégularité
j'ai fait deux devis.
mais j'ai deux procédé distinct
le premier me nettoie la façade au karcher puis bouche les fissure au silicone un fixateur et une trame puis la finition,produit utiliser la marque sto
le deuxième la il ponce carrément la façade utilise un stop fissure et me dit qu'il va utiliser la solution i4????
produit utiliser zolpan
quelle et la meilleure solution et combien sa va me couter j'ai 130 m2 a faire
merci cdtl
De : Crehange (57)
Membre utile Env. 2000 message Autour De Nantes (44)
I4 c'est le degré d'imperméabilisation du produit utilisé, ce n'est pas une 'solution' en soi.
Il faut plus de détails sur le procédé.
Sinon, si tu le peux et que ça rentre dans ton budget : ITE
De : Autour De Nantes (44)
Bonjour merci pour votre reponce
non je souhaite pas faire d'isolation extérieur car je change les tuiles en même temps et gouttière et caisson donc hors budget pour l'ite
ok pour l’imperméabilisation mais poncer la façade et faire ce procéder et ce le mieux et a quelle tarifs environ
De : Crehange (57)
Env. 400 message Cocumont (47)
Maison phénix égale bloc béton.
boucher au silicone, mettre la trame, etc ok mais quid de la fissure dessous ?
il faut placer des épingles, et reboucher au ciment et donc poser la trame, et enduire, mais pas laisser les fissures dessous. La fissure va s'élargir, le silicone hum, ce n'est pas professionnel.
mais un bloc béton fissuré ????????????? à quel endroit sont ces fissures, y a t il eu un agrandissement maçonnerie ?
De : Cocumont (47)
en faite s'est pas les plaques béton qui son fissuré s'est le crépis plastifier d'origine qui fait des fissure en faite a la jonction des plaques qui fissure chose normal sur ce genre de maison(la structure métallique travaille)j’ai eu aucun agrandissement de maçonnerie.
les 2 devis que j'attende me propose 2 solution soit boucher au silicone soit poncer tout l'ancien crepis et mettre un enduit pour stoper les fissures de marque zolpan et employé la technique i4 quelle et la meilleure solution et a quelle prix.
De : Crehange (57)
En relisant ce soir je me dis ce doit être l'enduit qui fissure, donc c'est cela.
pas la peine de mettre du silicone, faire une reprise d'enduit pour refermer à ces endroits;
le mieux pour que ce soit durable, est de poser un grillage spécial pour éviter que l'enduit fissure si le dessous travaille.
pas besoin de mettre à nu la façade, main d'oeuvre pour rien, refermer les fissures à l'enduit
poser les grillage plastifié, c'est cher ok, mais vous vous rattrapez sur le fait de ne pas mettre à nu .
une couche d'enduit là-dessus, et c'est bon, mais ne faites rien si vous ne mettez pas de grillage spécial. Cela va recraquer à un moment donné.
si grillage spécial, l'enduit ne bougera pas.
De : Cocumont (47)
Ce que l'on vous propose pour le silicone n'est pas sérieux, et l'autre pour la mise à nu, bien sûr, cela fait un bon chantier !
donc reprise desfissures avec de l'enduit façade, et pose grillage, et enduit final.
prix 24 euros ht le m2 sacs inclus hauteur 2.50 m
voilà la base.
hors grillage façade. regardez le prix sur internet je ne l'ai plus actuellement. les mailles quadrillées sont très serrées.
le grillage à poule utilisé quelques fois, ne suffit pas.
De : Cocumont (47)
merci pour votre reponce.
j'ai reçus 2 devis loin du compte pour 25€ ht le m2 je m'approche plutôt des 50 voir 60€ le m2
oki en faite s'est pas en sac s'est des sceau de 25 kilo...
S'est bien ce que je pencer les 2 devis sans dans les clous trop cher,j'ai encore 2 entreprise qui doit venir et 1 devis,et pour le grilage j'ai vue sur le net a 1,69€ le m2
De : Crehange (57)
60 euros du m2 pas le prix
je ferme pour maladie et on faisait aussi des enduits
en gironde le prix au m2 22 à 25 €m2
pourquoi enduit en pot, il y a de très bons enduits WEBER ET BROUTIN ET PAREX LANKO
documentez-vous. Tous les enduiseurs se balladent avec leurs sacs d"enduit.
Demandez pourquoi la réponse m'interesse sérieusement. Application sur béton.
n'acceptez pas ce prix de 60 euros.
De : Cocumont (47)
Le prix donné est sans le grillage donc penser à le rajouter.svp
De : Cocumont (47)
Donc ce que j'en conclu , c'est que les 2 devis que j'ai reçus pour l'instant , c'est du "vol" .
Ils veulent leur "prime de Noël" Dry
J'attend la suite ;)
En tout cas merci pour les infos çà me permettras d'y voir plus clair et surtout maintenant je me rend compte que je ne dois pas payer plus de 5000 euros TTC pour ma façade !!!
De : Crehange (57)
La solution proposée est surement un RPE (revetement plastique Epais) ou une peinture et non un monocouche
De : Sur Le Forum (77)
Oui je pense aussi enduit plastifié .
j ai commence à chercher la liasse indiquée par le fisc 60 pages! je l ai vue il y a peu de temps, je vais y arriver.
De : Cocumont (47)
Quel est le revêtement de la façade actuell
De : Cocumont (47)
C'est un crépis minéral , crépis encore d'origine ( 30 ans ) maison Phenix
De : Crehange (57)
Devis rénovation de maison
