Que pensez-vous de mes murs ?
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 2.713 fois
Super bloggeur Env. 40 message Draveil (91)
Voici le devis de mon projet de MOB, que pensez-vous des murs ?
1) Murs extérieurs, pare-pluie, lattage, ossature 45X145, OSB 9mm
3) Bardage douglas optima brut 21X132
4) Isolation en laine de roche 140mm+40mm laine de bois à
croiser dans vide technique pour mur extérieur, 45 mm laine de
roche cloisons intérieures, 300mm laine de roche sous-toit
5) Ba13 + rails, montants, avec un appui intermédiaire pour une
hauteur sous plafond de 2.5m
Merci de votre aide
De : Draveil (91)
Va dans la section devis maison bois du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de constructeurs bois de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les constructeurs bois, c'est eux qui viennent à toi
Croyez-vous que ces murs et cette isolation soient suffisants pour la RT 2012
Isolation en laine de roche 140mm+40mm laine de bois à croiser dans vide technique pour mur extérieur, 45 mm laine de roche cloisons intérieures, 300mm laine de roche sous-toit
Ba13 + rails, montants, avec un appui intermédiaire pour une hauteur sous plafond de 2.5m
Merci de votre aide
De : Draveil (91)
Env. 1000 message Doubs
Pour la RT 2012, y a une etude thermique, c'est cette etude qui dira si la maison, et non pas seulement les murs, est conforme a la RT 2012...
Plus on cherche la performance, plus la phase de conception est compliquée et met en oeuvre des outils informatiques complexes... On ne construit pas une formule 1 dans son garage avec un marteau et un enclume.
Lisez les recits de construction des maisons BBC sur le forum, ça vous donnera une idée des ordres de grandeur, mais ne dispensera pas d'une etude serieuse de conception de la maison dans sa globalité.
L’une des principales mesures de la RT 2012 fait jour à ce niveau de la construction, l’obtention d’une attestation fournie par le METL, Ministère de l’Égalité des territoires et du logement à joindre à la demande d’instruction du permis de construire. Cette pièce valide le fait que l’étude thermique du projet répond aux exigences de la RT 2012.
L’étude thermique est réalisée avant la construction grâce à un mode de calcul pré-établi, à l’aide de logiciels validés par les pouvoirs publics basés sur le moteur de calcul TH BCE 2012.
Dans cette nouvelle démarche, le futur propriétaire, le constructeur et le bureau d’étude thermique échangent des informations dès le début du projet, condition sine qua non pour atteindre l’objectif de 40 à 65 kWh/(m2.an) fixé par la législation (décret du 26/10/2010).
Plus ici : https://www.forumconstruire.com/guides/voir-gid_92,rt_2012.php
Dept : Doubs
Bonjour Miniac007,
Le fabriquant de l'ossature ne me parle pas d'étude thermique Mad comme le permis à été accepté en Aout dernier, ce n'est peut-être pas obligatoire ?
De : Draveil (91)
La RT 2012 est applicable à tous les permis de construire :
- déposés à compter du 28 octobre 2011 pour certains bâtiments neufs du secteur tertiaire (bureaux, bâtiments d'enseignement primaire et secondaire, établissements d'accueil de la petite enfance) et les bâtiments à usage d'habitation construits en zone ANRU ;
- déposés à partir du 1er janvier 2013 pour tous les autres bâtiments neufs à usage d'habitation (maisons individuelles ou accolées, logements collectifs, cités universitaires, foyers de jeunes travailleurs).
La votre, ce sera une RT2005.
Les textes de loi sont très clairs : le maître d'ouvrage (c'est à dire, vous, le client qui fait construire) s'engage lors de sa demande de permis de construire à appliquer les règles de construction et donc la réglementation thermique. Il doit pouvoir justifier du respect de la RT 2005 :
- soit au moyen d'une étude réalisée par un bureau d'étude thermique
- soit à l'aide de solutions techniques qui évitent les calculs complexes (http://www.rt-batiment.fr/batiments-neufs/reglementation-thermique-2005/solutions-techniques-dapplication-de-la-rt2005.html)
Il faut donc demander au constructeur un justificatif de la conformité RT2005
Si vous voulez des performances indentiques a une RT2012, il faut demander une certification BBC ... Mais il fallait peut etre se renseigner sur la conception de la maison et ses normes de construction avant de deposer le PC et de signer le contrat Wink
Dept : Doubs
Oui, oui, je me suis renseigné et c'est clair je n'ai encore rien signé car nous cherchons effectivement le meilleur mode constructif et au meilleur prix ce qui est encore moins évident.
Comme vous le dites, les constructeurs proposent la certification mais pour le projet de la maison bois, ce n'est pas un constructeur, il va falloir que je m'occupe moi même de la certification dans ce cas alors... Je ne savais pas qu'il était obligatoire de justifier du respect de la RT en vigueur... Merci pour l'info.
De : Draveil (91)
Attention, il y a la certification BBC, qui est contraignante, et la justification du respect de la RT2005, ce qui n'est pas la meme chose. On peut tres bien construire une maison a perfomance BBC ou passive non certifiée pour pas voir de contraintes hors celle d'avoir une etude thermique RT2005 de justification, bcp moins cher. C'est juste une question de plus value a la revente, mais si on ne construit pas pour revendre, seul compte le resultat.
le meilleur rapport prix/perfomance étant atteint en faisant ses plans (ou faisant faire par un archi thermicien) a l'aide d'une STD, puis de juste sortir une etude RT2005 (ou une solution technique si ça passe) pour l'administration en cas de controle.
Dept : Doubs
Merci beaucoup pour toutes ces précisions Miniac007 Smile
De : Draveil (91)
Env. 200 message Prades (66)
Bonjour pourrais tu reprendre exactement et dans l'ordre la composition exacte des murs exterieurs . Je ne vois pas de pare vapeur et de l'osb a l'exterieur n'est pas trop pers^pirant .
De : Prades (66)
Bonsoir Roger et merci de ta réponse, effectivement je ne vois pas de pare vapeur sur le devis mais un pare pluie... En ce qui concerne l'ordre, celui-ci ne m'a pas été communiqué par l'entreprise.
De : Draveil (91)
Env. 10 message Bourges (18)
je trouve que les caractéristiques de tes murs ont l'air bien.
Après tu peux t'intéresser à des solutions plus modernes (Leverwood, etc.)
Il y a vraiment des progrès formidables qui sont réalisés en ce domaine en ce moment...
Bonne journée
De : Bourges (18)
Bonjour Gouttelette,
Merci pour le tuyau, je leur ai envoyé mon projet, j'espère qu'ils ont des prix intéressants !
Bonne journée à vous aussi
Sylvain Smile
De : Draveil (91)
En cache depuis le mercredi 30 avril 2025 à 12h45
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
