Robinet baignoire encastré
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 3.332 fois
Env. 300 message Paris
Aors voilà, j'ai ma sdb qui est neuve (brute de finition), je n'ai pas encore acheter ma baignoire, j'ai deux attente per à 50cm du sol, pour brancher le robinet à ma baignoire.
Mais voilà, 50cm ça fait bas, sachant que je voudrais fixer mon robinet au mur, il faut donc que je fasse une extension et une saignée.
Mais parait il,on ne peux pas faire de raccord par glissement, il faut la pince a sertir, de ce que me dit ce matin un vendeur de gsb .
Vous confirmez? Y'a t'il des solution rapide et economique ( en materiel sans soudure, sans sertir) pour des débutants?
J'ai pas encore choisi ma baignoire, et je fais carreler week end prochain les murs.
Y'a t'il une hauteur standard pour être sur de ne pas se tromper?
Merci pour tout
Dept : Paris
Env. 100 message Mery Sur Oise (95)
Tu peux mettre des raccords à glissement mais en théorie ils doivent restés accessibles.Wink
De : Mery Sur Oise (95)
Sans pinces, il y a les raccords a compression.
il te faut juste un kit de fixation per pour le robinet de bains.
Tu passe la longueur de gaines + tubes qui te manque dans la cloison ou dans le mur et tu raccorde aux coudes du kit.
Et tu fait la jonction de tes tubes avec les raccords accessible par la trappe de visite.
De : Loire (42)
CAM4293 a écrit:Bonjour,
Et les raccords avec les attentes, je mets un sytème d'arret?
J'ai pu voir qu'il y a des kits en cuivre ou en per, sachant que j'ai en attente du per, je continue? Ou bien le cuivre est mieux?
Dept : Paris
Si il n'y a pas de vannes d'arret sur les nourrices, des bouchons à visser sur les tubes en attentes feront l'affaire.
Si tu es parti sur du per, c'est peut être mieux de continuer avec le même materiau.
Pour la hauteur c'est environ 10/15 cm au dessus de la baignoire, donc environ 60/65 cm du sol.
De : Loire (42)
En cache depuis hier à 22h08
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
