Clim Gainable - Conseils et recommandation - Se le poser !
Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 30.464 fois
6
Bloggeur Env. 200 message Mpl (43)
Hello tout le monde,
Je me tourne vers vous pour glaner des infos sur les climatiseurs gainable. J envisage d'installer un ensemble gainable. J attends le deuxieme devis, le premier recu il y a qqes temps donne un tarif de 7300€ pour une clim daikin de /8Kw. 3 bouches de sorties en bas (piece 40m²) et deux sorties Dans les chambre en haut(30m²). Grosso modo je suis a peut près sur les memes caracterisitiques en puissance et sorties/entrées.
J attends un deuxieme devis (toujours daikin) qui est mon premier choix de produit puis hitachi. Je prefererai eviter daikin qui reste leader et victime de son succès peut avoir qqes difficultés sur l appro des pieces. C un peu comme un iphone, ca les vaut mais y a des produits très très compétitifs à cote.
Techniquement je ne vois pas de difficultés à envisager de monter le tout. Je vois entre autre
le compresseur sur son Block anti vibratoire,
L electrecité,
le trou In/Ext. ,
Pose du gainable sur suspente
Des bouches d aération au nombre de 3 passant le faux plafond et les dalles d agencement.
De la distribution via un pllenum pour les deux sorties hautes. + Systeme avec clapet pour diffuser qe en haut ou bas
De la reprise d air.
Des conduites cuivres - tirage au vide, soudure,
Est ce que des retours sur le sujet serait possible ? Des experiences ? des conseils sur le dimensionnement des tuyaux de distribution, du rayon de courbure max pour eviter le bruit de l air et du manque de débit dans les conduites.
Tout retour serait apprécié,
Benj
De : Mpl (43)
J oubliais mais par experience de pro quel est le TOP 5 des marques pour le gainable ?
De : Mpl (43)
Pour puissance équivalente :
7/8KW
LG 2400€
Toshiba 3400€
Hitachi 4800€
J ai pas trouv élé daikin dans cette puissance Crying
De : Mpl (43)
Mitsu 4300€
De : Mpl (43)
Pas de reponses ... Dur dur d avoir des retours d experience dans le forum partie climatisation.
De : Mpl (43)
Env. 70 message Val D Oise
Les diamètres sont définis dans les notices d'installation... Tout comme les longueurs... Mais c'est difficile de te dire comment faire alors que tu n'as pas le droit de te l'installer et que si tu le fais tu ne pourras bénéficier d'aucune garantie !
Pour ta phrase, Daikin est victime de son succès et peut avoir du mal à avoir les pièces, je ne comprends pas bien ! Vu l'état du marché de la clim, ils sont loin d'être débordés ! Par contre je te déconseillerai aussi Daikin. C'est un excellent produit ! Rien à dire là dessus ! Par contre, avec leur place de leader, ils ont un peu oublié la notion de service... Peu de chance que ça tombe en panne, mais si c'est le cas et personne n'est à l'abri, bon courage à toi !... Pour moi, aujourd'hui, Daikin (sans le service), Mitsubishi Electric, Panasonic... Les autres bof... ils ne sont pas bien et pourraient suivre les traces de Sanyo... Donc aucune confiance.
Dept : Val D Oise
Super photographe Env. 1000 message Perpignan (66)
Laisse tomber Hitachi. C'est ce que j'ai chez moi et je n'en suis pas satisfait. La régulation est très aléatoire et on a une trop grande différence entre les températures demandées et celles obtenues.
Mon voisin a du Daikin et il en est ravi.
Par contre, attention à ne pas sous-dimensionner la puissance sous peine d'être obligé de brancher des radiateurs d'appoint en période de grands froids. C'est du vécu.
De : Perpignan (66)
Env. 40 message Trentels (47)
kaya_973 a écrit:Hello tout le monde,
L electrecité,
le trou In/Ext. ,
Benj
Ce le poser oui mais en étant pas pro la garantie ne fonctionnera pas et vous aurez du mal a trouver une société par la suite qui acceptera de vous dépanner ... Le diam des liaisons frigo dependent de la puissance de l'appareil et du model , ceci étant marquer dans leur notice .
Brasure ? ce qui implique brasure sous azote a une pression constante pour éviter des depots dans le cuivre et de futur probleme avec le compresseur .. faut t'il avoir encore tout le materiel sous la main .
Tirage au vide idem il faut le bon matos et sans oublier les manos ..
Pour finir , la législation n'autorise pas la mise en service par quelqu'un qui ne possede pas le certificat d'aptitude et qui n'est pas enregistrer en préfecture ...
Cela reste juste mon avis sur la question , apres tout est faisable
Technicien génie climatique depuis 7 ans
De : Trentels (47)
Env. 20 message Pyrenees Orientales
Moi je deconseille de mettre un gainable en bas vu que votre maison est a etage .
a l etage y a pas de probleme parcontre au rdc la chaleur va s echapper a l etage et vous n aurait jamais la bonne temperature et votre clim va beaucoup tourner .
ou alors faut mettre une bouche de soufflage dans l escalier pour qu elle face tampon entre le haut et le bas de la maison
Dept : Pyrenees Orientales
Merci du retour.
Actuellement et pour de bon je change d avis ; a vrai dire je pensais cela etre une bonne idée mais qui s'avere etre contraignante et selon moi par rentable.
Grosso modo pour une surface de 80/100M² en loft.
=> Il faut un compresseur d environ 10Kw. Coûts entre 2500 et 5000€ttc
=> Installation disons 3000€ si pro. Total pour environ 7 à 10K€ selon contraintes ; difficultés et marque.
10000€ ca fait une belle somme voir énorme. De plus il y a la garantie, la maintenance & la durée de vie produit à prendre en compte. Disons 10 ans max sans trop de frais et 5 ans de rab avec bcps de frais (Attention cela est hypotétique mais on parle qd meme de produit electronique / electrotechnique /mécanique et on sait tous ce que cela vaut dans la société de consommation acutelle). Donc durée de vie limite.
Or si on prend le cas de grille pain de qualité très moinre 400€ et reste la consommation annuelle à payer.(Qui est aussi à payer avec un gainable mais moindre) Ce que l on appelle le Retour sur investissement (meme si on perd du pognon ds tt les cas) pas de froid avec ces toasters
Si on prend des radiateurs haut de gamme disons 1500€ + consommation. ce qui pourrait être un très bon choix vu la gamme de produit actuelle et les capacités à programmer ces équipements.
Si on installe de Clim (inverter) disons 1000 à 1500€ sur des produits installabls soit meme. (Qté =2)
Cela donne un conford pour un tarif abordable - durée de vie 5 à 10 ans.
Sachant que ds mon cas la climatisation est essentiel au vue des chaleurs du sud.
Pour répondre à votre question sur la positionnement de la bouche - oui en effet je comptais positionner la reprise au niveau de l escalier avec de renvoyer cet air naturelle chaud montant à l étage - ainsi que le capteur de température IN.
A bientot
benj
Il ne s agit que de mon point de vue personnelle ; je n ai rien contre les toasters si ce n est que mes tartines sont toujours grillées et rien non plus contre les gainables.
De : Mpl (43)
Env. 10 message Toulouse (31)
Pour info la garantie chez les constructeur et valable si il y a une mise en service par une station technique agrée
Il n est pas nécessaire que l install soit faite par un pro
C est toujours bon à savoir. Est ce que tout les constructeurs / fournisseurs s entendent sur ce propos ?
De : Mpl (43)
Env. 100 message Rians (83)
Reno toulouz a écrit:Pour info la garantie chez les constructeur et valable si il y a une mise en service par une station technique agrée
vous pouvez toujours essayer de vous le monter et de faire jouer la garantie aprés, même si la mise en service effectué par un pro. Vous avez 95% de risque de ne trouver aucun pro pour intervenir ou alors à des tarifs prohibitifs. Mais là se sera votre choix.
De : Rians (83)
Env. 20 message Cannes (6)
Marlon a écrit:Laisse tomber Hitachi. C'est ce que j'ai chez moi et je n'en suis pas satisfait. La régulation est très aléatoire et on a une trop grande différence entre les températures demandées et celles obtenues.
Il y a juste un parametre a changer sur la telecommande pour desactiver le décalage de sonde.
De : Cannes (6)
Tu peux m'en dire plus, s'il te plait klb?
De : Perpignan (66)
En cache depuis le lundi 08 décembre 2025 à 12h29
Devis pompe à chaleur air/air
Guide pompe à chaleur
6
