Disconnexion
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 2.327 fois
Membre utile Env. 1000 message Brive (19)
Bonjour les plombards,
Voila je crois que les textes de loi ont un peu changé et parlent de disconnexion par surverse totale Si j'ai bien compris ce système ressemble aux bédouins qui versent le thé.
Voici un schéma emprunté réorganisé mais en partant d'une disconnexion du commerce avec des membranes
Ancienne disconnexion
Comme j'ai peur que ce soit plus légal
Voici un autre schéma ou il manque un ballon tampon je pense après la disconnexion
Inconvénient la pompe fera plus de bruit
Tournera plus qu'avant puisque devra tourner même en mode Eau réseau pour alimenter les WC
Va falloir gerér le manque d'eau en rajoutant une deuxième électrovanne
Quantifier le ballon en aval de la disconnexion par surverse totale
et gérer ceci pour éviter de déborder ou cramer la pompe
Je pense à un troisième schéma qui serait une variante du premier ou au lieu d'alimenter les WC je remplirai la cuve de récupération d'eau de pluie d'une certaine quantité.
Reste les problème suivants
la pompe tournera plus qu'avant puisque devra tourner même en mode Eau réseau pour alimenter les WC
Quantifier un volume de remplissage
De : Brive (19)
Avis aux modérateurs
Je n'arrive pas à trouver comment déplacer ce sujet dans la section "récupération eau de pluie"
De : Brive (19)
Env. 90 message Seine Saint Denis
Je suis en pleine réflexion pour installer un récupérateur d'eau de pluie.
Qu'avez-vous fait finalement pour la disconnexion, svp?
Adhérent AAMOI n°3680
Dept : Seine Saint Denis
Je viens juste de passer à l'action. Pour la disconnection, un tuyau d'arrosage part de la maison pour remplir la cuve si le niveau est bas
De : Brive (19)
Comment faites-vous pour que le tuyau ne soit pas en contact avec l'eau de la cuve pour éviter toute pollution (norme en 1717)?
Il arrive dans la rehausse, du coup l'eau tombe dans la cuve
De : Brive (19)
En cache depuis le mercredi 07 mai 2025 à 00h28
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
