Probleme evacuation bouchée
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 2.858 fois
Env. 50 message Loire
Ma baignoire est bouchée ( surement à cause des cheveux de madame ) mais il n'y a pas de siphon. Mon lavabo de SDB a lui aussi des problemes, l'eau s’évacue très doucement. J'ai démonté le siphon mais rien. Alors je pense que c'est le T qu'il y a sous ma baignoire qui est bouché ( voir photo )
Il faut que je démonte le tuyau ( collé bien sur ) mais pour eviter ça les prochaines fois, est ce qu'il n'y aurait pas moyen de mettre un siphon a l’endroit du T ?
Merci,
Dept : Loire
Je pense qu'il y a forcément un siphon sous la baignoire.
Mon truc imparable pour déboucher sans tout démonter: brancher le tuyau d'un aspirateur de bricolage qui accepte l'eau. Tu peux par exemple le raccorder sur le tuyau d'évacuation du lavabo (après le siphon.
Un coup d'aspiro, cela fait "CHLOUFF" et c'est bon. Reste plus qu'à nettoyer l'aspiro (BERK !! ).
De : Lyon (69)
Le probléme est sur le T, il y a un réducteur 40/32 suivi d'un tube en 32:mm hors norme pour une douche ou une baignoire.
De : Loire (42)
J'ai essayé le coup de l'aspirateur. Le siphon je suis sur que non, la bas de la baignoire est a hauteur du sol alors a moins qu'il soit dans la dalle.....
CAM4293, qu'est ce qu'il faudrait mettre alors ?
Pour info j'ai une fosse septique avec un bac dégraisseur et l’épandage.
Dept : Loire
Oubli ma premiere réponse.
C'est ton lavabo qui vidange par du 32mm et qui rentre dans le T, donc normal.
Donc bouchon à virer au furet ou autre, au pire si ça se débouche pas tu coupe le tube de 32 du lavabo et tu enfile le furet , après tu recolle un manchon F/F 32mm.
De : Loire (42)
Si je débouche à chaque fois comme ça, il n'y a pas de risque que cette " touffe " aille boucher l’épandage ?
Dept : Loire
Photographe Env. 2000 message Annoeullin (59)
Il doit y avoir un syphon a ta baignoire sinan tu aurais des odeurs chez toi?
A ta place je couperai le coude entre le lavabo et la duche et je mettrai un té a la place.
Un bouchon vissé sur la nouvelle voie qui te permettra de nettoyer tout ça
De : Annoeullin (59)
Non, en général les bouchons se forme avec la graisse et les cheveux, essaye d'envoyer de l'eau sous pression, ou un produit pour dissoudre éventuellement.
De : Loire (42)
toniobesada a écrit:Il doit y avoir un syphon a ta baignoire sinan tu aurais des odeurs chez toi?
Des odeurs non, a part la foi ou j'ai aspiré avec l'aspirateur l'evacuation de la douche.
Dept : Loire
Env. 700 message 149 597 870 700 Mètres Du Soleil (64)
patou423 a écrit:Bonjour,
Je suppose que vous avez eu la curiosité de passer un rayon de lumière dans la bonde une fois le siphon démonté , dès fois qu'un bouchon de je ne sais quoi se serai bloqué a la barre de commande du clapet .
De : 149 597 870 700 Mètres Du Soleil (64)
A mon avis le problème ce situe plus loin.
Avez vous ouvert le bac dégraisseur? En laissant couler l'eau dans le lavabo,est ce qu'elle remonte dans la baignoire?
Sinon le plus simple,pour avoir un bouchon de curage,serait de décoller le coude a 90° et de le remplacer par un Té voir mieux une culotte a 45° avec un coude a 45°.
De : Finistére (29)
Env. 300 message Finistere
Bonsoir Foues peut avoir raison , il m'est arrivé notamment de trouver des évacuations bouchées à l'extérieur par des racines ou récemment (tuyau de 100) par des bouchons de graisse.
jeannot29 a écrit:Bonsoir Foues peut avoir raison , il m'est arrivé notamment de trouver des évacuations bouchées à l'extérieur par des racines ou récemment (tuyau de 100) par des bouchons de graisse.
L'eau de la cuisine, lave vaisselle et machine a lave s'ecoule normalement alors je n'ai pas regarde vers le bac dégraisseur. Je vais regarder ça ce matin,
Dept : Loire
Avant de chercher midi à 14 heures, il faut déjà constater que l'évacuation fautive est très longue, sans aucune pente apparente.... Ceci explique peut-être cela.
De : Lyon (69)
En cache depuis hier à 19h29
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
