Doublage d'un mur de salle de bain
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 4.388 fois
Env. 10 message Eure
Bonjour à tous.
Je me lance dans la rénovation de ma salle de bain. Les murs étant moyen, j'envisage de les doubler avec du BA 13 hydrofuge. Je voudrais éviter le doublage avec une structure rail car la largeur de cette pièce est assez petite ( 1.80 m ). Je fais appel à vous pour des conseils
Merci d'avance !!!
Dept : Eure
Env. 400 message Nice (6)
Bonjour chez moi j'ai fixé le placo direct sur le mur avec de la cheville à frapper voilou;
De : Nice (6)
Env. 200 message Cestas (33)
C'est un mur brut? avec de la peinture? carrelé?
Sinon collé avec des plots de colle ça fait aussi l'affaire (en fonction du revêtement)
De : Cestas (33)
Citation: Les murs étant moyen, j'envisage de les doubler avec du BA 13 hydrofuge
hydro ou pas, surtout pas du BA13 sur un mur "moyen" W00t
Alors les murs sont en placo type cloison alvéolaire, avec du papier peint (quasi enlevé) et du carrelage (de la baignoire au meuble vasque).
Je cherche surtout une solution réduisant au minimum la largeur de ma pièce qui est déjà pas assez large à mon gout.
Les chevilles à frapper : c'est assez solide ? la planque ne risque pas de bouger ?
Les plots de colle : avec du MAP ? car j'ai déjà essayer. Le mur ne bouge pas mais étant débutant j'aurai tendance à faire des gros plots juste pour être sur que mon mur ne vas bouger ...
Pour mes murs moyens : l'isolation est bonne. Les murs sont à l'état brut (papier peint arraché mais pas fini + faïence plus qu'ancienne). la pièce n'est pas humide
Merci en tout cas pour vos réponses
Dept : Eure
Cheville a frapper ca tient super par contre faut mettre la bonne taille en fonction de l’épaisseur pour atteindre la brique...
De : Nice (6)
Ok je te remercie fabiocap, je vais étudier cela
Dept : Eure
Les chevilles a frapper c'est très solide dans de l'agglo, du béton etc. Dans de la cloison alvéolaire vous allez tout défoncer ...
Le plus simple serait de tomber la cloison "moyenne" et d'en remonter une correct en rails + placo par exemple.
Edit : ce sont des murs ou des cloisons ???
Dept : Bas Rhin
Oui désolé, j'essaie de donner un max de précisions mais j'en oublie des choses essentielles. Il y a 1 mur (cloison alvéolaire) séparant la SdB d'une chambre et 1 mur (porteur, brique + placo (avec polystyrène). J'espère, cette fois ci, ne rien avoir oublié ...
Dept : Eure
Bonjour même en alvéolaire la cheville a frapper tient très bien mais comme je vous disez faut la bonne taille afin que la cheville s'ecarte au bon endroit donc acheter des tailles differentes et tester puis pour vous rassurer si vraiment vous avez un doute mettez des plot de colle.
De : Nice (6)
En cache depuis avant-hier à 00h29
Devis création salle de bains
