Etancheite arriere maison
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 2.431 fois
Env. 400 message Nice (6)
Bonjour à tous, ci joint photo du travail à réaliser, pouvez vous me conseiller afin d’étanchéifier cette coursive car à ce jour l'eau passe sous la maison (au -1) garage. merci à tous
De : Nice (6)
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-83-devis_etancheite-toit-terrasse.php
Env. 600 message Valence (26)
Bonjour ,
Il faudrai ecarter l eau de ta façade.
Realiser une surepaisseur de béton 10 cm mini avec un hydrofuge et pente vers lexterieur et cunette pour recuperer les eau.
Le mieu cest de realiser une etancheite bicouche av solin et protection type dalette sur plots.
De : Valence (26)
Ok merci désolé mais c'est quoi le solin? et la protec type dalette? je pensais mettre une bande d'etancheite tous le long de la maison , ensuite soit faire une chappe pour metre du carrelage ou soit mettre directement du sable et des paves qu'en pensez vous merci?
De : Nice (6)
Un solin cest une piece metalique qui protege les remontées d etancheité et qui empeche leau de paser deriere l etancheité.
Chape en exterieur sa pose probleme . L eau se retrouve bloqué entre la dalle et la chape et en cas de gel... Bim sa fisure partout.
Vaut mieu oui etancher avec des feuilles de bitume et proteger avec du sable et dalettes ou pavés
De : Valence (26)
Ok merci mr Laius
De : Nice (6)
Bonjour j'ai encore une question , la petite bordure en ciment à gauche est ce que selon vous je la casse ou pas?
Comment combler l'espace entre cette bordure et le creux dessous de la maison? beton? feraille ou pas?
merci merci
De : Nice (6)
Pas besoin de la casser . Pour le vide , je le laisserai et je remonterais l etancheité sur une tole metalique avec un solin sur la façade.
De : Valence (26)
Ok super merci
De : Nice (6)
Membre utile Env. 7000 message Toulouse (31)
Et un drain en bas de la bute cela pour etre pas mal pour evacuer l eau aussi non ?
C est au pied du mur ... Que l on voit le mieux le mur
patito a écrit:Et un drain en bas de la bute cela pour etre pas mal pour evacuer l eau aussi non ?
oui
De : Valence (26)
Ok pour le drain je vous tiendrez au courant merci en tous cas
De : Nice (6)
Coucou une petite reponse ici http://www.forumconstruire.com/construire/topic-201366.php#2690855 me serait tres utile merci à tous.
De : Nice (6)
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 21h46
