Problème de réglage de mon Starbox F02 - Delta Dore
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 4.318 fois
Env. 10 message Indre Et Loire
Je dispose d'un PRE avec un gestionnaire Starbox f02 et depuis quelques temps, j'ai changer les anciens thermostats Deleage par des thermostats Delta Dore, ce sont des Minor 11 et Minor 12. J'ai 3 zones dans la maison et le régalge de la Starbox est identiques pour les 3 zones :
- confort 06h00 à 22h00
- réduite entre 22h00 et 06h00. Selon ce que j'ai pu lire, la différence est un abaissement de 3 °c. Je ne pouvais pas rien visualiser avec mes anciens thermostats.
Depuis que j'ai mis les Minor, je vois sur l'écran la position soleil ou lune qui correspond au reglage du starbox.
Par contre je me suis apperçu que la lune se mettait bien à 22h00 mais le soleil lui se mettait à 1h30. Après lecture de la notice, j'ai compris qu'une anticipation était programmée sur le starbox. CF02 était sur 5 (réglage standard), j'ai décalé au maximum pour que l'anticipation arrive un peu plus tard et j'ai mis le réglage de F02 sur 4: résultat la position soleil arrive maintenant à 03h00 du matin. Je n'ai pas d'utre réglage sauf arreter l'anticipation.
D'après vous, est ce normal par rapport à une programmation demandée pour 6h00 du matin ?
Sur les thermostats minor je peux régler les températures de jour et de nuit comme je veux. Ce que je ne pouvais pas faire avec les anciens thermostats. L'écart de température correspondant à 3 °c était fixé par le starbox.Pourtant j'ai l'impression que je consomme plus d'électricté avec mes nouveaux thermostats (pratiquement 50% de plus que le mois d'octobre de l'année dernière...)
Faut-il supprimer l'anticipation ? et combien conseillez vou de mettre d'écart entre le jour et la nuit sur les thermostats?
Merci pour votre aide.
Dept : Indre Et Loire
En cache depuis le jeudi 24 avril 2025 à 22h42
Le chauffage électrique
