Chauffage d'appoint pour un chauffage électrique au sol
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 1.924 fois
Env. 10 message Bas Rhin
Salut les experts,
J'ai un chauffage électrique au sol pour salon et SAM.
C'est une chaleur agréable, uniforme. Le problème est l'inertie importante du système.
Ma femme et moi travaillons et nous n'avons besoin de 20°C que le matin, le midi et le soir.
Je programme la baisse à 18°C la nuit et durant les heures d'absences.
Le matin si je veux 20°C à 7H30, il faut que je programme 20°C à 4H du mat
Le midi, il faut pratiquement que je laisse à 20°C depuis le matin
Le soir, je dois programmer 20°C à partir de 16H.
Le comble c'est qu'à minuit il fait encore 20°C !!
Ce chauffage est adapté aux personnes qui restent à la maison toute la journée.
Je voudrais laisser le chauffage au sol à 18°C et qu'un chauffage d'appoint chauffe jusqu'à 20°C. Mon thermostat gère les chauffages d’appoint.
La question est quel chauffage d'appoint choisir :
- Poêle à pellets?
- PAC air air?
- Radiateur électrique?
- Comme à l'ancienne des animaux dans le salon
Si quelqu'un a la même problématique que moi et veut surtout partager sa solution...
Une des solution est de laisser toujours à 20°C mais le banquier est contre !
Dept : Bas Rhin
Membre utile Env. 2000 message Saint Martin Du Mont (1)
baisser de 1 degrés fait baisser la note de 7%.
Il faudrait savoir quel est la facture annuel pour une température à 20°C et calculer pour 19° ou 18°C.
Je doute que mettre un poele à pellet ou une PAC soit économiquement intéressant.
Soit l'économie entre 18°et 20°c du coup laisser 20°C, soit il y a une économie à faire et du coup mettre une chauffage d'appoint électrique ou autre ? Mais l'investissement ne doit pas manger l'économie faite avant...
De : Saint Martin Du Mont (1)
Il faut aussi prendre en compte le confort, dormir avec 20°C c'est de trop. Le mieux est 18.
je paye environ 1400€ d'électricité comprenant la production d'eau chaude et aussi la cuisine....
Si je pars du principe 1000€/an pour le chauffage, 7% équivaut à 70€ par an à coût énergétique et COP équivalents.
Ce n'est pas qu'un problème financier, c'est aussi un question de confort. Le choix du chauffage doit prendre en compte le bruit ( poêle à pellet, PAC?) , l'aspect économique et bien sur aussi l’écologie.
Dept : Bas Rhin
Dans les chambres c'est du chauffage au sol aussi? Il y a pas une zone chambre et une zone vie sur le gestionnaire d'énergie.
Moi je laisserais 20° au chauffage sol de 6h à 18h; 18°c au delà. Et chambre 18°C toute la journée et nuit.
Aucun intérêt de mettre une PAC air/air, ça va couter une fortune. Au pire une poêle à pellet,il faudra compter 2 à 3k€ au minimum pour le coté "bois".
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 01h28
Devis pompe à chaleurArtisan
