Avis sur emplacement spots cuisine
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 4.206 fois
Super bloggeur Env. 200 message Landes
J'aurais besoin de vos avis pratique, concernant l'emplacement des spots dans ma cuisine.
Tout à droite sur le coin "bar" il y a deux sorties pour y mettre deux luminaires.
Au milieu de la pièce, une sortie pour un luminaire central.
Au dessus du plan de travail, 3 spots.
Mes questions :
- pensez-vous qu'un luminaire central soit vraiment utile?
- j'ai peur que les meubles colonnes encastrés (frigo, four+micro-ondes, colonne rangement) ne soient pas assez éclairés (en même temps four, micro-ondes et frigo sont déjà eux-même éclairés), qu'en pensez-vous?
Merci d'avance pour vos retours d'expérience.
Eva
Dept : Landes
Super Aviseur Env. 600 message Aubry Du Hainaut (59)
pour moi votre plan me parait ok .
Apres tout depend aussi des types de spots que vous allez choisir car c'est sur que si vous prenez des faibles puissance ça ira moin bien .
en effet le frigidaire est deja eclairé en dessous de votre hotte il y a aussi des lumieres souvent , le plus important pour moi c'est au dessus de levier (quand on lave des choses pour bien voir) et sur le plan de travail . j'ai un ami qui a mis des spot a LED 3 watts , environ 3 sur 25 m² et j'ai été epaté en voyant l'eclairage !! apres biensur ça ne vaut pas une grosse lampe centrale mais par exemple pour un salon quand on regarde la tv c'est suffisant.
a la limite dans votre cas pour etre sur je mettrai le spot qui est au centre un peu plus haut (quelque centimetre) et en mettrai un 2eme un peu plus bas pour qu'il y en ai 2 au centre
Picto recompense Super Aviseur
De : Aubry Du Hainaut (59)
Env. 100 message Nantua (1)
Perso quand j'installe des spots j'en met un tous les 140 cm départ à 70 cm d'un bord
Aprés tous dépend de l'intensité lumineuse des sources choisit
De : Nantua (1)
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 06h08
